【三相异步电机该如何选购】- 米思米机械设备知识分享
MISUMI米思米 发表于 2023-7-5 17:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用三相异步电动机的一般要求如下:
1、按现有的电源供电方式及容量选用电机额定电压及功率。
a、目前我国供电电网频率为50Hz,主要常用电压等级110V、220V、380V、660V、1000(1140V)、3000V、6000V、10000V。
b、电机功率选用除了满足拖动的机械负载要求外,还应考虑是否具备足够容量的供电网络。
2、电机类型选择
电机类型的选择与使用要求、运行地点环境污染情况和气候条件等有关。
3、外壳防护等级
外壳防护等级的选用直接涉及人身安全和设备可靠运行,应根据电机使用场合,防止人体接触到电机内部危险部件,防止固体异物进入机壳内,防止水进入壳内对电机造成有害影响。
电机外壳防护等级由字母IP加二位特征数字组成,第一位特征数字表示防固体,第二位特征数字表示防液体。
如IP44:第一位特征数字是表示防护1mm固体的电机,能防止直径或厚度大于1mm的导线或直条能触及或接近机壳内带电或转动部件。
第二位特征数字是表示防溅水,电机能承受任何方向的溅水应无有害影响。
又如IP23:第一位特征数字是表示防护大于12mm固体进入电机,能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近机壳内带电或转动部件,能防止大于12mm的固体异物进入机壳内。
第二位特征数字是表示防滴水电机,即与垂直线成60°角范围内的滴水应无有害影响。
4、安装结构形式
应按配套设备的安装要求选用合适的电机安装型式,安装型式采用代号’IM’为国际统一标注形式。
再由大写字母代表’卧式安装’为B或代表立式安装为V,连同1位或2位阿拉伯数字表示结构特点和类型型式。一般卧式安装电机为IMB3,即二个端盖,有机 底、底脚、有轴伸安装在基础构件上。另外,一般立式安装电机为IMV1即二个端盖,无底脚、轴伸向下,端盖上带凸缘、凸缘有通孔,凸缘在电机的传动端,凸缘在底部安装
GMT+8, 2026-3-26 01:44
