查看: 598|回复: 0
[问题] 你的属性和我工程图模板不匹配,我不想零部件中出现多余的属性,怎么办
发表于 2023-8-12 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站视频全部从外网导入,各视频框下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号.
强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对视频的理解
Q:如题
A:假设你只想要工艺,材质,“我是张三”,这3个属性,其他属性一概不要,没问题。
注意要点
1,标准属性模式的勾选。
这里会生成一个自定义表单,这个表单可以设置你的常用属性,注意有添加,更名,删除3张表单。你要注意,视频中,我用了2次保存
2,代号,这个属性特殊,只要你做了代号属性,必然会生成一个“名称”属性,这是为了保障我们程序的正常执行。单独赋予代号,等同于“代号序列化”
3,属性管理器,支持装配下多选
题外(非必读):
属性格式化,和代号序列化这2个命令,只是属性管理器的快捷方式,它的功能,完全隶属于属性管理器。
你的属性,和我们的程序不匹配,有可能会造成其他程序的运行问题,比如你没有代号,Prod将无法入库;但如果你仅仅是为了匹配工程图,这是可以的。
我们的程序是唯一一个程序与模板高度融合的插件。如果你对修改模板的知识掌握足够精通,自然可以按你的方式任意定义属性。
GMT+8, 2025-4-17 07:37
