齿轮传动类有限元分析案例
hyfjy 发表于 2023-9-30 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直齿锥齿轮传动的精密建模与运动仿真图
模型要求在接触时,避开边缘接触。
参与人数 1银币 +10 收起 理由
331459561 + 10 很给力!
 楼主| hyfjy 发表于 2023-10-30 14:40:51 | 显示全部楼层
直齿锥齿轮静态分析
一个用ANSYS计算完整的静态分析报告 直齿锥齿轮静态分析.rar (461.95 KB, 下载次数: 15)
 楼主| hyfjy 发表于 2023-10-30 14:48:23 | 显示全部楼层
模型 3.rar (1.48 MB, 下载次数: 15)
计算参数 直齿圆锥齿轮副计算.rar (1.23 KB, 下载次数: 6)
 楼主| hyfjy 发表于 2023-12-15 23:08:20 | 显示全部楼层
直齿锥齿轮传动自动高精度建模:
参与人数 1银币 +50 收起 理由
正树 + 50
 楼主| hyfjy 发表于 2024-2-20 19:36:12 | 显示全部楼层
平行轴圆柱齿轮传动瞬态分析案例
齿轮类传动零件的瞬态分析,用于在设计零件的过程中,用于测试零件的应力集中区域,及应力大小,与同基本参数,但在齿厚安排上有所区别,或者径向变位系数有所不同,互相比较以追求较为优化的设计,会起到很好的作用,习惯上,把最终误差小于3%的案例称为等效案例,如果在同样的设置条件下,误差超过10%就要认真重视参数的变化对零件的影响了,如果在优化过程中,能得到超过20%的优良结论,那就说明比较是非常成功的。
中文版的圆柱齿轮传动瞬态分析报告
斜齿圆柱齿轮传动15-15瞬态分析报告.rar (131.07 KB, 下载次数: 5)
直齿圆柱齿轮传动15-15瞬态分析报告.rar (112.68 KB, 下载次数: 5)
主动齿轮瞬态分析时应力动图
从动齿轮瞬态分析时得到的应力云图
参与人数 1银币 +30 收起 理由
正树 + 30 很给力!
 楼主| hyfjy 发表于 2024-2-29 21:40:55 | 显示全部楼层
有限元分析的最终结论是查看在给定条件下的危险面应力的大小,作为塑性材料,主要看拉应力的大小,当然,齿面的操作也会有压应力的过大而产生失效。但折齿,大多属于拉应力超出了材料许用的疲劳极限而产生。在S_N曲线中,确定的应力大小,对应于总循环次数,无论是塑性材料或者是脆性材料,都与在设计负载下的应力大小有关,在同样的参数和负载条件下,如果不同的模型有应力较小的,势必会得出总循环次数会增加,也就是使用的寿命会增加。这是使用有限元分析的一个基本原理,那我们在设计的时候,就会从细微处,找到减小零件产生应力的位置,采用合适的方法,让在同样的负载下,得到较小的应力,对于塑性材料,主要是拉应力,所以我们经常会使用最大主应力方法来观看模型应力的方向,克服拉应力的危险截面,这样就有了指导意义。
GMT+8, 2026-4-15 09:45
