查看: 1685|回复: 0
[问题] 取号系统的上下关系
发表于 2023-10-29 12:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站视频全部从外网导入,各视频右下,可选清晰度,如720P,如从不用B站软件,也可关注我们微信视频号. 强烈推荐采用PC查看,手机上的小图,会严重影响你对视频的理解 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
取号系统是项目启动的起点,
作用1:是创建项目的目录
作用2:是所有部件的代号,是由取号系统决定的。
代号由多个成分构成,包括
①生产区分,②员工编号,③流水号,为了适配各个企业的要求,我们还有4个成分,是由这里自定义的,这4个成分,可以固定,可以自主分配。
最终,代号由7个成分构成。
文件名的组成,是代号+名称+版本,和2个分隔符。
因为生产区分,员工编号,流水号,包括项目的整个文件夹构成,这都是固定的,所以这几个,都是由软件初始化确立,不需要临时指定。
一旦代号定义过程完成,这个代号不但应用于单个部件的定义,同时我们批处理命令,将继承这个定义。
视频中的例子,是使用自动更名的批处理命令(属性格式化也是继承的)因为是批处理,我们可以一键定义整个装配成百上千的零部件,而且包括工程图全面修改。继承的意思,它可以完成一般的批量命名。
但部件,有其特殊性,当部件需要做针对性调整,取号系统同时负责微调。
取号系统还具备创建功能,另存功能,升级版本功能,快捷取号功能,清理项目空文件夹的功能,我们没有在视频中体现。
我们的TDO具备整套项目部署定义的功能系统SW插件。
下单购买
https://www.lanyue-tech.com/exportsystem2022/goumaibidu
GMT+8, 2025-4-19 14:52
