[通知] 23.0.58.1更新(功能加强)
发表于 2023-12-10 23:14:39 | 显示全部楼层
28,加强 创建三视图,开始支持装配批量生成模式,遵循初始化中的文件区分避让原则
29,剔除 部分命令中对虚拟、压缩、轻量化等不受支持零部件数量的统计
30,修复 因虚拟、压缩、轻量化等问题,造成的各种批处理死机问题
发表于 2023-12-12 20:38:15 | 显示全部楼层
31,修复,图纸格式中第一视角的标识图,涉及模板文件
D:\SWTDODT\Sheet Formats
D:\SWTDODT\Document templates\MEzbw
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:39:26 | 显示全部楼层
32,加强 属性管理器代码重做,路径批处理增加对SLDLFP轮廓文件大类批处理,是因为SW中,Description这个属性也很特殊,做为文件描述,作为切割清单的默认创建名称,都以此属性为默认属性(而且必须是英文),用户可以通过这个,大批量定义轮廓文件,等于创建自己的焊件轮廓库。
推荐操作:
①把焊件轮廓文件名,手工修改为规格,
②将文件名写入Description
Description这个属性很特殊,在sw2018以前,做为文件描述,作为切割清单的默认创建名称,都以此属性为默认属性(而且必须是英文)
如果切割清单模板中,调用了Description字段,将可自动生成焊件规格列,对焊件的文件描述,默认以英文Description属性为属性描述,我们的Part模板,焊件属性,该选项是默认启动的
看我们视频吧,这有点难
34,调整,钣金展开的逐实体展开,将不再输出多DWG,修改为单文件多布局空间图纸(多文件,也得从布局空间去复制粘贴,多此一举,反而带来文件名调整的麻烦),逐实体展开,将自动识别零件是否为TDO标准格式, 标准  详情 回复 发表于 2023-12-15 01:10
 楼主| 发表于 2023-12-15 01:10:27 | 显示全部楼层
标准格式下,将在代号后续“+Flat”,以保障入库代号唯一
非TDO格式,原文件名"+Flat"
 楼主| 发表于 2023-12-19 01:51:40 | 显示全部楼层
35,增强 创建三视图,增加无尺寸标注模式
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:27:59 | 显示全部楼层
36,优化,在设计树对非零件装配节点的选择,将造成多选操作的无法识别提示
37,修复,在超短目录下的项目自动切换判断
38,修复,2016下部分文件乱码的修复,这要删除乱码文件,再用环境自检修复
 楼主| 发表于 2023-12-22 01:21:41 | 显示全部楼层
39,修复 STP保存的多个选择项的逻辑问题,启动加速
40,优化 Prod系统,添加其他附件,加入清单的文件转储方式,调整代号的方法,增加Prod系统设置页,增加文件Prod设置页
41,剔除 Prod,导出错误列表,剔除对Prod中入库文件数量统计,新增,对避免替换的零件统计
GMT+8, 2025-10-17 02:21
