[设计感悟] 彩电音响系统设计
六月飘雪 发表于 2014-12-7 22:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基础知识:
    人耳能听到的声音频率范围是:20-2K Hz,由于人类进化过程中对同伴的声音敏感,因此对频率为1k~3k的范围最敏感。目前的813喇叭,频率范围可以做到150-15k,属于全频率扬声器。高保真音响的高音可以做到15k,在彩电中,做到10k 就可以满足要求。
高音喇叭的后部是密封的。而普通喇叭后部有几个开放孔,前后声音除了相位相反完全一样。扬声器纸盆实际可以同时发出不同的声音,越接近圆心部分的频率较高,越往外频率越低。
二、扬声器在彩电中的固定:
   高保真音响系统中,扬声器直接固定在最前面,然后用网布隔开。而在彩电中,声器通过螺钉固定在前壳内,并与前壳通过跑道台阶接触,台阶形成一个空气柱,不利于声音的传播。干扰:由于台阶的反射,200Hz 与2K Hz声音叠加,可以产生 180Hz 与 220Hz 的声音,使声音失真。再着,前壳网孔对声音有阻碍、衍射、绕射作用,也容易使声音失真。前壳网孔设计原则:
     1、网孔排列均匀,防止音波向前传递有部分阻碍,产生反射;
     2、通孔与总面积的比例不小于20%,比如通孔的直径为Φ1mm,则孔间距应该为0.8mm;
三、音箱基础知识:
    音响设计是将扬声器前后区完全分离,因为前后声音的相位相反(差180o),音箱内封闭,用一个通孔与外部相连。由于通孔有一定高度,形成一个空气柱,将内部的声音可以与外部的声音相位相同(有倒转相位作用)。另外,还可以加强低音效果。比如扬声器频率范围是80-15k,通过音箱设计可以达到60-15k。火箭炮低音筒设计实际是取扬声器的低音区。
四、激震基础知识:
    激震是不可避免的,因为声音总会预机壳的固有频率有重合。其中,通过空气震动引起的激震是主要的,通过与机壳固定引起的激震是次要的。解决的方法是设法提高机壳的强度,降低其固有震动频率。心脏的固有频率是大约17、18Hz。
GMT+8, 2026-3-28 14:07
