查看: 1096|回复: 2
[通知] 23.0.68更新
发表于 2024-1-26 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. https://www.mezbw.com/thread-11071-1-1.html
中的版号为准
1,修复 装配下F2重命名,对子部件为装配的闪退
2,修复 创建三视图,对单体钣金,增加多余图纸名
3,优化 Prod系统拆分设置为独立窗体,提高高分屏运行速度
4,优化 所有命令UI外图标分辨率加倍
 楼主| 发表于 2024-1-27 21:04:45 | 显示全部楼层
5,修复 代号序列化失灵
6,修复 创建三视图批量模式的文件区分避让
7,修复 Prod系统 右键反选
8,修复 工程图环境下工程图输出,图框替换
9,优化 创建三视图的多实体输出模式
10,优化 实体清单提速
11,修复 实体清单右键的选择零件
12,优化 切割清单格式化校验增加
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:53:55 | 显示全部楼层
13,修复 属性管理器同时对多行属性修改变更添加的失败
14,加强 Prod系统附件表右键菜单,加入清单允许多选,增加双击行头取消选择操作,加入清单,调整为多选或不选
15,修复 Prod系统的Part数据库入库
16,修复调整 部件系统的标签写入,重复读取相同配置,部件系统的标签值分隔符调整为“-”
17,调整 实体清单统计,兼容长度和LENGTH
GMT+8, 2025-4-12 08:00
