高版本的ANSYS软件在计算结束后怎么导出分析报告?
hyfjy 发表于 2024-1-26 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,近期我做分析用的是2021版本,静态分析后,找不到出报告的位置了,以前用14.5版本,计算结束后,界面上就有可以直接导出分析报告的键,点一下,把输出的文件做成文档格式,就可以完成报告了,报告中设置的办法,一目了然,也可以知道设置的精度有多高,但使用了较高级的版本后,这个功能就丧失了。何人知道,敬请传授。谢谢。
 楼主| hyfjy 发表于 2024-3-2 20:57:22 | 显示全部楼层
试了很长时间,终于找到的提供分析报告的位置
在“主页”,“工具”,可以找到“报告预览”,点击报告预览可以提供分析报告。
 楼主| hyfjy 发表于 2024-3-2 21:03:42 | 显示全部楼层
新的较高版本如果是在网络上下载的“免费试用版本”,可以调整运算的速度,当你的电脑采用的是多核的CPU时,可以人为调整参与计算的核数,明显提高运算速度,以较快的速度完成计算,前提是设置是正确的,或者设置不正确时,至少会很快就知道设置上有问题。
 楼主| hyfjy 发表于 2024-3-2 21:06:05 | 显示全部楼层
图示我的电脑是四核加四线程的,取了六个核以后,运算速度达到了100%,在运算中,运算速度根据运算内容也会适当的自动调整。
 楼主| hyfjy 发表于 2024-3-2 21:58:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 09:24
