机械设计优秀案例分享——〖案例8〗超长输送链的张紧办法
六月飘雪 发表于 2014-12-11 13:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖案例8〗超长输送链的张紧办法
    超长的输送链,在设计之初就应该想到会出现拉长问题,那么为了预防,设计时就必须要做张紧的措施,书上的办法很多,但落实到实现的办法,就要结合实际进行具体的机构设计。
1.问题描述
    接到一个新任务,要设计一套非标大型输送链设备,应该怎么处理拉长的问题?
2.讨论
   说,链条在运行过程中,如果啮合状况不好,会使铰链处受到比较大的压力,加上套筒和销轴之间产生的相对转动,铰链处会产生磨损,使被磨损链节的实际节距增大,恶化啮合条件,甚至引起跳齿脱链;这就是俗称的“拉长”。
   要解决拉长的问题,首先要找到拉长的原因,如上所述,可知拉长的原因主要来自于套筒和销轴的磨损,因此提出以下几条措施:
    1.从设计开始,控制好传动扭矩,做好应力分析,使用适当的链条;
    2.降低铰链比压,增加链节数及链轮齿数,限制其极限转速
    3.为整个链传动设置防护罩,以保护无异物进入,加剧磨损;
    4.加强润滑,或者在必要的时候使用耐磨或自润滑材料。
   觉得以上四条从理论上比较全面了,但仍有补充意见,说,曾经用12A(节距19.05)的普通滚子链改装后当输送链,最长主、从链轮间距40余米,在那次设计和使用中得到了一些经验:链条拉长之后紧边要补偿中心距,松边让其自然下垂;若下垂幅度太大,需在中间设置若干支承托辊;此处要注意是支承托辊而非支承链轮,因为即使链条做得再好,这样夸张的长度装配起来,总会有油条般的扭曲;紧边可以由主动链轮的拉力强制导向,松边则只能让其自由游动,一旦强制导向,必定会憋死。
    对的看法补充说,可以将从动轴做成活动的,过段时间视情况紧一次;托辊也可以做成长筋板支承。
   给出一张链条线速度为0.15~0.5m/s的重载链条布置图样以作参考,如图8-1。并提出,设计此类结构,首先应确定其临界速度,若机的最低速度低于临界速度,则需要采取措施,将临界速度降下来,如降低质量,或者降低动静摩擦系数之差等等。
   得出结论说,要控制链条的拉长,首先要做的就是做好设计及其校核,然后使用如润滑、托板等措施,保护链条,降低磨损,就可以避免出现拉长了。
3.结论
    链传动虽然有诸多好处,并以环境适应力和吸振能力强著称,但实际使用的时候仍然普遍存在着失效快,故障率高的问题。本篇讨论的拉长,是最常见的失效形式,另外还有因为转速增高之后因为啮合冲击太大,销轴与套筒之间的油膜被破坏,使金属直接摩擦产生大量的热,从而导致胶合。除此之外,由于链传动本身的多边形效应会造成冲击和噪声,也是不可忽视的一点。
GMT+8, 2026-3-26 06:46
