查看: 549|回复: 0
结晶干燥机都有哪些特点
发表于 2024-2-26 14:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结晶干燥机能够使用高温热风对物料进行快速干燥,耐高温性强,物料处理能力大,燃料消耗少。那么塑料结晶干燥机都有哪些特点呢?
  1、燥效率快,能耗低
  结晶干燥机物料受热均匀,热交换充分,热效率高,干燥强度高,能量消耗低,比普通干燥机节能30%左右。物料流向单一、无返混现象,干燥均匀,质量稳定,不需要混合。
  2、作简单
  干燥机采用德国西门子人机界面操控系统,用于双塔切换、加热单元上料单位等的控制,简单易懂的数字触摸屏和精确简便的诊断软件,操作简单,易于监控。
  3、装方便,占地面积小
  干燥机可整体出厂,整体运输,只需吊装就位,安装定位非常容易。由于干燥盘层立式布置,立式安装,可增加空间利用率,占地面积小,能达到大范围干燥面积。
  4、行稳定,节能环保
  干燥机振动源是采用振动电机驱动,运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。由于施加振动,可使最小流化气速降低,因而可显著降低空气需求量,进而降低粉尘层夹带,配套热源,风机,旋风分离器等也可相应缩小规格,成套设备降低,节能效果明显,且无粉尘污染问题。
  5、控容易,适用性强
  通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶尺寸可使干燥过程达到最佳。物料的停留时间可以精确调整,每层干燥盘都可以单独通入热介质或冷介质,对物料进行加热或冷却,物料温度控制更为准确、容易。流态化稳,无死角和吹穿现象,对物料表面损伤小,可用于易碎的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
  以上就是结晶干燥机的特点分析,如果你还有任何问题欢迎拨打恒荣公司咨询热线:13829258647或者登录公司官网http://www.dghengrongjx.com/
GMT+8, 2025-4-26 21:43
