查看: 425|回复: 0
PET结晶干燥机的原理分析
发表于 2024-3-7 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结晶的主要目的是防止PET高温干燥粘结,常用方法采用干燥的同时增加搅拌动作或用气流使PET沸腾。温度继续升高,达到160℃时,具有分子间相互作用的多个分子链进行局部重排,产生了球状结晶,即结晶。
  PET最大的结晶程度约为55%,可以产生有序的结晶区。PET除湿干燥机的结晶温度范围为120~220℃,结晶时间为1~2小时,结晶时间与预结晶温度成反比。干燥温度越高,干燥速率越高;干燥时间越短,干燥后原料含水率越低。
  搅拌式结晶机干燥温度通常在120~160℃之间。除湿干燥温度为160~180℃之间。采用干燥的同时用气流使PET沸腾。干燥风速越高,PET与气流相对速率越高,故干燥时间会缩短,但系统所产生的粉尘也相应的增多,必须考虑除去过多的粉尘。
  热风含湿率(**)越低,原料干燥速率越快,相对应的原料平衡水分也越低。在实际加工过程中,考虑到加工成本及能耗,对于瓶胚或注塑成型中,**值小于-50℃即可满足原料干燥含水率小于50ppm。对于挤出成型中,**值小于-40℃即可满足原料干燥含水率小100ppm。
  东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案。
GMT+8, 2025-4-26 23:04
