查看: 394|回复: 0
为什么要使用集中供料系统?这些就是原因
发表于 2024-3-13 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  集中输送系统在注塑加工行业有着重要作用,它实现了不间断连续型作业。那为什么要使用集中供料系统?下面这些就是原因。
  1.环保,减少车间的粉尘与落料,提升车间的形象。
  2.车间的吸料机,干燥机,除湿机等辅机都集中到中央供料房,节省车间的空间,改善环境。
  3.节约劳动力,比如车间有100台注塑机,加料人员需要到100个地方加料,强度大。稍不注意,还有可能出现加料不及时,导致缺料;而集中供料是在集中的房间加料,集中除湿干燥,更不易出错,缺料时会报警提醒,有报警记录功能,可追溯问题的原因。(可以减少加料员,或者降低重复劳动后安排附加值更高的工作内容)
  4.节约电力能源,比如车间有100台注塑机,如果用的原料种类为5种, 现在配置了100台干燥机;使用集中供料配置5个大的干燥机即可,电力节约是可观的,吸100台吸料机也可以集中使用几台大的动力风机代替,注塑机越多,节约的电力能源就越可观。(电力的节约,对降低运营成本是非常可观的)
  5.提升产品的合格率,物料集中加料,集中除湿干燥,保证了产品的标准。
  6.系统PLC控制,显示开机数量,关机数量,故障原因,历史问题记录等可监视画面,并且支持连接到电脑,提到了车间的智能化程度。(智能化升级)
  7.可选配物料称重计量等设备,实现多组分配方的精确计量,原料的进出可以统计,数据化.
GMT+8, 2025-4-26 23:04
