查看: 1286|回复: 0
[问题] 钣金折弯线不显示,或者标注无法选中
发表于 2024-4-8 10:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1不显示:
在2019版以下,视图-显示隐藏,这里是没有折弯线选项的,但有“草图”选项,勾选这个,可以将折弯线显示出来
在更高的版本,显示折弯线,是个单独的命令
你想要显示折弯线,在低版本,按如上操作
你想要默认显示折弯线,修改
  1. D:\SWTDODT\Document templates\MEzbw
下A1-A4的模板,每一个都要改
因为我们模板不仅仅要用在钣金,还要用在零件,我们不会给你默认显示草图。
问题2,无法选中折弯线:
如果你既有显示草图选项,又有折弯线选项,两个都给他启动显示,再去选折弯线,现在发现的2022是有这个问题的,2024是没这问题的,个别版本个别对待了
GMT+8, 2025-4-12 11:25
