基于UG软件的高精度自动建模
hyfjy 发表于 2024-4-27 03:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱直齿轮的建模
圆柱斜齿轮的建模
圆柱斜内齿轮的建模
平行轴直齿传动建模
平行轴斜齿轮传动建模
NGW型直齿行星机构建模
NGW斜齿行星齿轮建模
NGWN1型行星齿轮建模
NGWN2型行星齿轮建模
NW型行星齿轮建模
halfsmoke 发表于 2024-4-27 23:38:27 | 显示全部楼层
老爷子可以呀,呵呵,咱觉着这都不是您这岁数玩得了得东西
摆线针轮结构的自动成型 [attachimg]30022[/attachimg] 普通摆线针轮减速器的一级成型及装配 [attachimg]30023[/attachimg] [attachimg]30024[/attachimg] 次摆线内啮合,通常用于钟表齿轮 [attachimg]3002  详情 回复 发表于 2024-5-21 03:24
 楼主| hyfjy 发表于 2024-5-21 03:24:52 | 显示全部楼层
摆线针轮结构的自动成型
普通摆线针轮减速器的一级成型及装配
次摆线内啮合,通常用于钟表齿轮
次摆线用于设计行星减速器
次摆线用于齿轮齿条传动
次摆线用于钟表齿轮外啮合传动
端面摆线,端面球传动
精密滚子链轮传动中的链轮设计
内摆线针轮传动
内外摆线设计
齿轮齿条的传动设计
齿轮齿条的传动啮合印痕
 楼主| hyfjy 发表于 2024-5-21 03:35:48 | 显示全部楼层
二齿差油泵齿轮的精确计算建模
格里森制弧齿锥齿轮的精密建模及装配
正交直齿锥齿轮的精确建模与装配
正交面齿轮传动的精确建模与装配
平行轴双圆弧齿轮的精确设计与建模装配
精确蜗轮蜗杆传动的精确建模装配
左旋与右旋蜗杆斜齿轮的精确设计
 楼主| hyfjy 发表于 2024-6-14 17:11:18 | 显示全部楼层
平行轴圆柱斜齿轮传动
平行轴双圆弧齿轮传动
蜗杆斜齿轮传动
正交直齿锥齿轮传动
内啮合直齿锥齿轮传动
 楼主| hyfjy 发表于 2024-6-14 17:15:22 | 显示全部楼层
建模是一种需要精益求精的工作,要使自己设计的三维模型,完全符合基本参数,甚至连测量尺寸都可以精确建模及装配,达到相当高的精度,需要不断的摸索,提高自己的建模能力。
精密建模对于成型法加工,也就是目前提出的近精成型,是非常重要的,否则得到的只是一种是是而非的模型,吃不住检查的。
正树 发表于 2024-6-15 08:48:58 | 显示全部楼层
赞啦
行星有啦,摆线有啦,做关节还差一个谐波减速齿,只有这个,咱是真没找到怎么做,还是这个压根就没有什么专门的计算方法?
涉及变形
谐波减速器中传动件的运动仿真,建模及有限元分析 把波发生器简化为二极的示意图 [attachimg]30097[/attachimg] 放大柔轮与钢轮的啮合瞬间图 [attachimg]30098[/attachimg] 隐藏波发生器后仅看传动件的柔性运  详情 回复 发表于 2024-6-16 00:15
 楼主| hyfjy 发表于 2024-6-16 00:15:17 | 显示全部楼层
赞啦
行星有啦,摆线有啦,做关节还差一个谐波减速齿,只有这个,咱是真没找到怎么做,还是这个压根就没有 ...
把波发生器简化为二极的示意图
放大柔轮与钢轮的啮合瞬间图
隐藏波发生器后仅看传动件的柔性运动仿真图
瞬态啮合时的啮接触位置图
用ANSYS进行有限元分析瞬态分析的动画截屏图 [attachimg]30102[/attachimg] [attachimg]30103[/attachimg] [attachimg]30104[/attachimg] [attachimg]30105[/attachimg] 在有限元分析中,比较困难的是进行  详情 回复 发表于 2024-6-16 00:21
 楼主| hyfjy 发表于 2024-6-16 00:21:52 | 显示全部楼层
在有限元分析中,比较困难的是进行瞬态分析,也就是在运动中,各零件的应力大小及位置涉及到柔性零件的刚体零件柔性化的设置,因为零件的模数都很小,网格的划分比较量比较大,会大大增加计算时间,至于材料的疲劳特性,这样的数据是很难找到的,所以分析过程并不彻底。
 楼主| hyfjy 发表于 2024-6-16 00:36:43 | 显示全部楼层
许多书中说,谐波减速器的瞬间啮合的重合度会很高,从分析中可以看到,同时啮合的齿数并不如设计资料上说的那样多,所以我们应该是有点实践是检验真理的唯一标准,是多少就是多少,我们通过研究,得出的结论是各家生产的啮合元件,都是不太可能有确定的静态齿形图的,从分析中,我们得出的结论是只能采用“模糊法”,给出标准的接近直线齿形的定齿形角方法,让初安装时,柔轮与钢轮有一定的过盈啮合,通过初期的跑合作,用让齿形互相适应,就是自然形成共轭的齿形,这些结论是否正确,尚不得而知。
至于基本齿形的算法,也只是普通的大齿形角,正常的二齿差内啮合,计算出纯圆的柔轮,在装配时,通过椭圆轴承,强制变成为椭圆的柔轮进行安装。在有限元分析时,设计圆形的柔轮与椭圆的外圆进行有摩擦或者无摩擦的接触,通过软件的计算,把柔轮变成了椭圆孔,这时柔轮上就产生了变形后的应力以及在初始状态下的应力。
GMT+8, 2026-3-26 01:38
