eDRAWINGS 和 eDRAWINGS PROFESSIONAL 最轻松的数据共享方式 (上)
正树 发表于 2014-12-12 08:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享、查看与协作
通过使用第一款支持电子邮件传输的交流工具 eDrawings® 软件,更高效地和参与产品开发流程的所有人员开展合作。要在多种 CAD 环境中与 CAD 用户和非 CAD 用户共享数据,eDrawings 是一种最简便的方式。通过即指即点动画、超文本链接和 STL 输出等独特功能,eDrawings 可以帮助每个人解释并理解 2D 和 3D 设计数据,包括使用solidworks® MBD 创建的产品和制造信息 (PMI)。
清晰的沟通可加速产品上市时间
快速、可靠、方便的 eDrawings 文件针对市面上使用最广泛的许多 CAD 系统提供了 3D 模型和 2D 工程图表示。eDrawings 文件的电子数据格式是高度压缩的,可通过电子邮件轻松传输。通过 eDrawings Viewer 查看此类文件时,利用一些智能解释工具(3D 指针、虚拟折叠、动画工程图视图)可帮助文件接收者轻松地理解和浏览所接收的数据。
eDrawings 文件可使用 SOLIDWORKS CAD、SOLIDWORKS Simulation、SOLIDWORKS Plastics、SOLIDWORKS Electrical来创建,也可以通过使用 eDrawings Publisher 插件在许多流行的 CAD 产品中创建。除 AutoCAD®、DWG 和 DXF 文件外,eDrawings Viewer 浏览器还允许用户审阅并打印 SOLIDWORKS 原始零件、工程图和装配体文件。
为避免在 CAD 软件包之外查看 2D 和 3D 设计数据时通常遇到的难题,Viewer 可直接内嵌在 eDrawings 文件中。这些文件可供任何使用 Windows 操作系统的人员立即查看,不需要额外的 CAD 软件或浏览器。
查看、注解、标注以及测量工程图和模型eDrawings Professional 扩展了 eDrawings Viewer 的功能,使您可以直接在设计上标注、测量和进行评论。它还提供发布 eDrawings 文件以允许审阅的独特功能,这类似于在文档中嵌入一支标注笔。收件人可以使用免费的 eDrawings Viewer 来标注和测量 eDrawings 文件,他们无需购买 eDrawings Professional 或其他软件即可查看文件。eDrawings Professional 还带有动态零部件转换和动态横截面视图等一些高级查看功能。
eDrawings Professional 主要适用于需要共享产品设计并协调设计审阅的 CAD 用户。实时审阅 2D 和 3D 产品设计有了适用于 eDrawings 和 eDrawings Professional 的 eDrawings 移动应用,无论您身在何处都能进行 2D 和 3D 产品设计。借助易于使用、支持电子邮件传输的软件,可随时、随地、在移动设备、智能手机和平板电脑上实现协作。
增强现实移动 (IOS) 应用还提供独特而增强的功能,可利用增强现实功能在真实环境中直观显示您的3D 模型。只需激活设备的相机,用户就能在“真实环境”中直观显示 3D 设计,例如放在办公桌上、会议室桌上甚至是您的手掌上。模型可以按比例缩放,方便考虑不同尺寸级别的多种设计选项。
特性和规格
查看
• 在上色或线框图模式下可视化 3D 设计数据
• 旋转、缩放和平移 3D 模型
• 在重叠模式下查看 3D 模型和 2D 工程图
• 手动(通过选择)或自动(通过动画)导览各个布局视图
配置
• 查看 SOLIDWORKS 配置,在单一文档中显示零件或装配体模型的多个设计变型。
测量
• 使用面、边线或顶点,测量模型或工程图尺寸。
标注
• 创建、编辑和保存标注要素,例如红线标注、评论、几何形状、云纹、图像或尺寸爆炸视图
• 在装配体或工程图中拖放以移动单个零部件,以便创建爆炸视图
• 通过双击零部件将零部件返回至其正常位置
动态横截面
• 使横截面动态移动穿过零件和装配体,以便查看视图中隐藏的设计细节
质量属性
• 查看 eDrawings 文件中显示的零件或装配体的质量、体积、密度和表面积
数据保护
• 禁用 eDrawings 文档的测量和 STL 输出功能以保护敏感数据
安全性
• 指定密码以保护 eDrawings 文件,同时鼓励用户更谨慎地共享设计数据
增强现实
• 激活移动设备的相机,按 1:1 比例在真实环境中查看 3D 模型
• 在房间内四处移动并从任意角度直观查看虚拟 3D 产品
关键优势
• 加快和参与产品开发(从工程设计和制造到市场营销和销售)的所有人员的交流,其中包括客户、合作伙伴、供货商和供应商。
• 使用横截面、测量或标注来查看模型与之交互,实现更快的产品设计审阅,并在eDrawings 文件内直接提供反馈。
• 允许快速、轻松地通过电子邮件访问产品设计信息,并在讨论设计主题或解决开发流程中的复杂工程设计问题时避免产生误解。
GMT+8, 2026-3-28 12:09
