查看: 550|回复: 0
关于结晶干燥机的故障检测和处理
发表于 2024-5-7 09:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结晶干燥机的处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。PET结晶干燥机具有耐高温的特点,能够使用高温热风对物料进行快速干燥。PET结晶干燥机可扩展能力强,设计考虑了生产余量,即使产量小幅度增加,也无需更换设备。那么,当结晶干燥机使用过一段时间后出现故障如何处理呢?接下来为大家介绍一下结晶干燥机的故障检测和处理。
  一、运行过程中:
  1、风机过载故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障)
  当检测到过载故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码“E-01”,故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,关闭风机,风机继电器断开,风机指示灯灭,系统停止所有输出。同时报警继电器输出(通断)报警信号。
  当故障消除后,系统回到关机状态。
  2、过热故障输入:(无源接点常开信号,断开时正常,闭合时故障)
  当检测到过热故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码“E-02”,故障指示灯亮,系统立即闭关加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。
  当故障消除后,系统回到关机状态。
  3、超温故障输入:(内部感温线检测温度)
  当感温线检测温度检测到超温时,在PV上以烁方式显示出故障代码“E-03”,故障指示灯亮,系统关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,此时风机可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。
  当故障消除后,系统回到关机状态。
  4、逆相故障:(无源接点常闭信号,即闭合时正常,断开时故障)
  当检测到逆相时,在PV上以烁方式显示出故障代码“E-04”,故障指示灯亮,系统停止所有输出。同时报警继电器输出(通断)报警信号。
  当故障消除后,系统回到关机状态。
  注:当不使用逆相故障检测功能时可把故障检测端的①和②短接。
  5、感温线断线:
  当检测到感温线断线故障时,在PV上以烁方式显示出故障代码“E-05”,故障指示灯亮,,系统只关闭加热,加热继电器断开,加热指示灯灭,但水泵可以正常工作。同时报警继电器输出(通断)报警信号。当故障消除后,系统回到关机状态。
  二、上电开机时:
  系统在上电后,若检测到有故障时,则系统不能开机(不能有任何输出),并显示出相应故障代码,同时作出相应故障处理,当故障消除后,系统回到关机状态。
GMT+8, 2025-4-26 21:36
