查看: 642|回复: 0
PET除湿干燥机的使用流程是怎样
发表于 2024-6-14 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PET除湿干燥机一般都是通过干燥空气的方法干燥塑料,避免吸湿性很强的工业塑料受潮、发霉,影响塑料产品的生产与质量,而为了延长除湿干燥机的使用寿命和性能就需要做好保养工作,那么PET除湿干燥机的使用流程是怎样的呢?下面东莞恒荣小编来给大家介绍。
  PET除湿干燥机的使用流程是怎样的:
  1、PET除湿干燥机机器的干燥效率较直管式高得多,它采用交替缩小和扩大管径的方法,使颗粒运动交替加速或减速,造成空气和颗粒的相对速度及传热面积较大,从而强化了传热传质速率。同时,气流在大管径内速度下降,有利于延长物料的干燥时间。PET除湿干燥机设备发展方向是干燥器单体多样化、设备流程管网化和物料分散机械化。
  2、在干燥物料的过程中,物料颗粒在气流中的运动分为加速运 动阶段和等速运动阶段。在加速运动阶段,颗粒受到的曳力与浮力之和大于重力,具有向上的加速度,因此颗粒与气流的相对运动速度是一个变量;随颗粒运动速度增大,曳力逐渐减小,直至3个力的矢量和为零,颗粒进入等速运动阶段,此时气流与颗粒间的相对速度为一常数。
  3、颗粒与气流的相对运动情况对颗粒与气流之间的传热速率影响较大,在初始干燥阶段,颗粒刚进入干燥管时上升速度为零,与具有较高速度的热气流相遇,获得向上的速度,此时两相间的对流传热系数很大,物料颗粒不断加速上升,进入加速运动干燥阶段,固体颗粒在加速阶段所获得的热量占整个干燥阶段获得热量的一半以上。
  4、在干燥后期,当固体物料的上升速度接近乃至达到气流速度时,对流传热系数大大减小,干燥效率降低。在PET除湿干燥机的干燥流程中不断改变气固两相的相对速度,增加粒子周围边界层处的湍流强度,尽可能扩大气固两相的接触面积,增加两相的接触时间,是提高干燥效率的有效措施。
GMT+8, 2025-4-26 18:14
