查看: 646|回复: 0
塑料干燥机的常见故障以及处理方式
发表于 2024-6-19 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塑料干燥机的常见故障如何处理?当我们在使用塑料干燥机时,往往会出现一些故障问题,虽然说塑料干燥机在干燥塑料颗粒时,干燥过程简单易操作,但是有些时候也会干燥的不理想,或者设备使用不稳定,还有时候出现噪音等等的小故障问题,东莞恒荣小编整理了一些常见的故障和处理方法,我们来分析看看吧!
  塑料干燥机的常见故障和如何处理方法:
  1、启动电源不正常工作打开设备,但是设备不进行干燥,这个时候我们先看看是不是粗心,没有插好电源,其次是查看电机或者控制电路有没有损坏,如果出现故障了要进行维修后再使用。
  2、设备出现噪音问题引起噪音可能是设备风机,轴承这些部件,出现松动损坏时,设备就会出现噪音,松动了我们紧固调整好便可以,要是损坏了,就要早点更换了。
  3、不能正常进出料或者漏料问题。进料有些工厂会配套使用吸料机,将塑料颗粒输送到料斗内,这种情况,可能是进料口堵塞的问题,我们可进行清理后使用,出料可能也是堵塞的原因,清理后便可正常进出料。漏料可能是密封件不好了,管道连接处有松动的原因,进行紧固更换便可。
  4、干燥效果不好干燥出现问题,先看看风机或者滤网,风机有没有问题,滤网有没有堵塞等,其次是加热件和温控系统,要是干燥的不能达到设定的温度,可能是加热件损坏,温度控制器的相关问题,需要检查后对应修理更换部件。
  东莞市恒荣机械股份有限公司是一家从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家,在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内先进技术与设备,并在集中供料系统、正压输送系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供集中供料安装设计解决方案。
GMT+8, 2025-4-26 18:17
