[教程] windwos11,Solidworks2025的安装方法
halfsmoke 发表于 2024-11-18 14:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以Win11,SW2025SP0为蓝本,office2021
(有些人不知道,如果你想完整使用SW,office并不是可选,是必须,WPS是不能替代Office)
下载后的文件
  1. _SolidSQUAD_
  2. solidworks.2025.SP0.Premium.DVD.iso,虚拟光盘
解压_SolidSQUAD_.7z的文件
  1. SOLIDWORKS Corp,补丁文件
  2. SolidWorks_Flexnet_Server,服务程序
  3. SolidSQUADLoaderEnabler.reg,注册码
  4. sw2025_network_serials_licensing.reg,注册码
如果没有说明,请按图下一步
1,断网
2,双击导入注册码
  1. SolidSQUADLoaderEnabler.reg
  2. sw2025_network_serials_licensing.reg
3,双击SolidWorks.2025.SP0.Premium.DVD.iso
3,双击Setup.exe
4,
因为我们安装了其他版本,所以会有这个
这里产品,是帮你选择所需的组件,你全装也可以,但假设你对电气不是那么需要,最好去掉,因为要SqlServer的组件,很多人装不上,都因为这个。我们的选择,只是我们用得着的。
这个位置,是经过我们修改的,你要注意,我们的修改不是必须,只不过是我们为了文件整齐的一个个人设置,对结果没什么影响,但作为一个电脑上比较讲究的,你最好别装在C盘,别装在系统盘
这如上,Toolbox不是必须改,但你如果装了多个SW版本,这必须改,我们这个路径,是提前在文件夹里创建的,仅供参考,并非必须,并不影响结果
  1. D:\Program Files\SOLIDWORKS Corp2025\SOLIDWORKS Data
其他选项,我这截个总图,不一一说了
过程中,如果有防火墙提示,请放行,你这会最好别到处出溜,不是你可以睡一觉,回头就能吃现成的了,请盯着看
 楼主| halfsmoke 发表于 2024-11-18 14:53:50 | 显示全部楼层
5,这里,SW会要求你重启PC,请重启
SW安装路径是:
6,现在开始操作其他
打开
  1. SOLIDWORKS Corp
复制所有,并粘贴到
大概率,这里会提示你有个文件无法复制,因为Visualize的后台服务已经启动了
启动任务管理器,把所有你看着像Solidworks有关的所有任务全关闭,这挺多,其实就一个,我忘了,呵呵,好像visualize的boost什么的,全关了,总没错
7,复制
  1. SolidWorks_Flexnet_Server
到C盘根目录下,注意是C盘,没说你安装路径,别耍小聪明
这里,假设你曾经使用了别的版本,比如SW2024,或者更老的版本,你应该也复制不了
打开
  1. C:\SolidWorks_Flexnet_Server
右键管理员,运行
  1. server_remove.bat
这时候,你再重新复制
到C盘根目录下应该是可以的,然后
右键管理员,运行
  1. server_install.bat
启动SW,接受协议
要点:
  • 第7步,你也可以在第1步之前,就先做完,没影响
  • 所有不能复制,都是因为你后台在运行什么什么东西
  • 所有防火墙提示,你都要放行
  • Electrical,这我们不置可否,但我们工作这么多年,真没见过用sw做电气的,虽然我们也学了一些,但咱不太确定这个插件,值不值得我们投入时间和精力,但它对一些电脑盲的sw安装,影响很大,是真的,假如你非装不可,请全默认下一步,假设你电脑里曾经装过上一个版本的Electrical,你得知道移除,或者新建数据库服务,这懒得整了
  • 如果过程中提示你什么PID影响进程,你得知道从哪看着个PID,启动任务管理器,对着提示的PID,比如5003,你就结束5003号pid,反过头来重试,别看提示,就先关了,看见问题要知道分析问题,谁家的提示,都不是吃饱了撑的写给你的
  • 类似于提示你插入光盘,你得了解什么叫iso,win10,win11,你双击iso,本就是个做虚拟光驱的过程,你重启了,iso自然弹出,请重做虚拟光驱
  • 假如你安装出任何毛病,实在没辙没辙了,重装系统(别整那些电脑城给你的什么烂糟糟系统,只用纯净的镜像windows)后,先别急着装一些烂糟糟的破烂软件,装完windows后,装office,然后SW,完成SW之前,不要装任何神仙软件,严格禁止一边装这个,一边装那个,浪费不了你几十分钟。老老实实做电脑前看着,一切正常后,你每装一个软件,都要启动sw看看有没有毛病。
我们也不知道这SW咋这么难装,听人劝吃饱饭,我们咋就不出毛病呢,特别是那些总喜欢优化,总喜欢对windwos动手动脚的用户,有些小软件,小玩意,在将来一文不值
GMT+8, 2026-3-26 01:38
