查看: 1207|回复: 7
[通知] SWTDO25.0.15
发表于 2024-11-27 21:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,调整 外挂系统界面重做,同prod的跟随结构,对4k屏的不同放大倍数,有可能会出现信息不全,需要手工拉长界面,增加图钉,修改表格的显示样式
 楼主| 发表于 2024-11-30 12:26:51 | 显示全部楼层
2,优化 部分窗体的默认前置和默认非前置
 楼主| 发表于 2024-12-1 02:04:56 | 显示全部楼层
3,优化 SW内工具,所有窗体启动加速
 楼主| 发表于 2024-12-3 00:16:45 | 显示全部楼层
4,加强 切割清单格式化,不再限制必须是CNV标准格式
是CNV格式附加属性:
  1. 密度,切割清单项目名,MATERIAL,表面积,质量(非下料质量),小计质量,小计长度,代号,名称,版本
非CNV格式附加属性:
5,加强 实体清单新增命令,调整部件质量单位小数位,支持多选
这主要针对密度,才能计算下料质量
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:05:15 | 显示全部楼层
6,修复 取号系统的扩展1,无法写入
7,优化 创建三视图,交互式,对三视图的替换,覆盖,跳过提示窗体的4k屏优化
8,加强 取号系统新增,具备工号的前提下,部件序号可以清0
9,修复 部分对压缩、轻量化部件的冗余计数
10,修复 圆孔统计,首次提取的数量错误
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:57:53 | 显示全部楼层
12,修复 圆孔统计的Prod复制
13,调整 图钉的默认
 楼主| 发表于 2024-12-9 14:46:24 | 显示全部楼层
14,修复 部分窗体,如快捷更名的窗体启动,破坏当前装配的选中状态
15,修复 Prod工具,对虚拟压缩轻量化toolbox的排除
16,优化 快捷更名,增加预览删除右键
17,Prod系统,工具的属性反写对多配置文件的报警闪退
18,优化 采用SW2025的SDK
 楼主| 发表于 2024-12-10 10:51:20 | 显示全部楼层
19,加强
GMT+8, 2025-4-12 11:58
