查看: 2156|回复: 14
[通知] SWTDO25.0.26更新(重要)
发表于 2024-12-31 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
0,此版本,表面工作很少,底层工作很大,优化了大量的批处理的运行速度,对大型装配,重复部件较多的装配,对大型焊接件,有较大的变化,预期是个本质的提升,感兴趣的,请记录升级前后的批处理运行时间,专治转圈,卡壳,焊件应用的版本升级
1,修复 邮箱输入的校验方法
 楼主| 发表于 2025-1-1 21:51:53 | 显示全部楼层
2,修复 网络版的频繁登录提示,网络版的登录校验简化
 楼主| 发表于 2025-1-2 20:57:31 | 显示全部楼层
3,优化 取号系统的新建过程,将可基于任意模板,且将文件区分写入属性
4,优化 2025版sw下的全配置属性覆盖的任何操作,打断批处理
 楼主| 发表于 2025-1-7 08:16:38 | 显示全部楼层
5,优化 系统工具-数据库升级工具调整
6,优化 实体清单的统计,对于一些特殊文件名的统计结果
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:45:10 | 显示全部楼层
7,优化 更名的所有命令加强校验,对已存在无法覆盖的校验
 楼主| 发表于 2025-1-10 22:19:23 | 显示全部楼层
8,修复 钣金输出,固定面装配下,工程图无法输出零件拉丝向上的注解
9,优化 钣金输出、数模输出的多重重复启动
 楼主| 发表于 2025-1-12 20:29:07 | 显示全部楼层
10,优化 装配下的所有批处理,提升速度,一并解决了序号的连续问题
11,优化 创建三视图,对于焊件多实体部件、钣金的制图过程加速
12,实体图纸,调整标注方法,有待改进
 楼主| 发表于 2025-1-15 02:16:44 | 显示全部楼层
13,加强 实体清单,新增清单项目名重命名,可合并属性筛选框,作为切割清单项目名,单一结构的管件,对统计用途很大
装配、零件下,支持切割清单项目多选
14,优化 数据后台,新增警告设置,这……目前只针对我们工作,坐等意见
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:17:31 | 显示全部楼层
15,调整 替换了快捷更名的改名方法,针对个别电脑
16,优化 创建三视图,对多实体,切割清单格式化对切割清单更名的可靠性
17,加强 工程图新增命令,视图标注,支持视图单选,不选,单文件多图纸的工程图,首图标注为整体标注,其他图纸,为单选视图标注
18,优化 零件模板,装配模板更新,关闭根据说明命名切割清单,我们有更强的处理方法,这影响我们工具可靠性
 楼主| 发表于 2025-1-16 23:15:24 | 显示全部楼层
19,优化 强制后缀大写的方法
GMT+8, 2025-4-26 18:29
