查看: 859|回复: 4
[通知] 25.0.32版更新
发表于 2025-3-5 20:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航-SWTDO-TDO下载/升级,https://www.mezbw.com/thread-11071-1-1.html
0,已经部署过文件模板的用户,安装32版后,会出现模板丢失,请提前做备份,数据库有改动
处理:
如果你没自定义过模板,可以启动环境自检,自动修复
如果你定义过模板,把
  1. D:\SWTDODT\Document templates\MEzbw
下的所有文件,移动到
1,加强 属性管理器,属性添加新增Excel导入,导出,界面调整,4k优化
2,加强 替换图框,自动、选定,双选方案,可扩展图纸格式,路径批处理将调用双方案
3,修复 路径批处理重做
 楼主| 发表于 2025-3-6 11:12:32 | 显示全部楼层
4,调整 英文版绘图标准模板,图纸格式,图纸模板重做(来自大厂,比我们原来英文版漂亮太多了)
5,优化 钣金排版工程图的切割清单更新
6,优化 提取缩略图多配置支持
7,修复 备份系统的强制后缀大写转换
 楼主| 发表于 2025-3-7 15:52:08 | 显示全部楼层
8,修复 实体清单中,重复统计同时存在的中英文的数量、质量、长度;我们不能修正人为故意的误差,但如果是系统生成,或者我们格式化创建的,自动提取,优选QUANTITY,MASS,LENGTH
9,加强 创建三视图,从5种工程图模板,拓展到无限,简化模板自定义过程。
11,加强 属性管理器新增读取全属性
 楼主| 发表于 2025-3-8 15:02:48 | 显示全部楼层
12,调整 钣金输出的英文版
 楼主| 发表于 2025-3-9 19:28:27 | 显示全部楼层
13,调整 不再创建桌面快捷方式图标,独立运行的功能不变,有需要请自建
GMT+8, 2025-4-26 13:33
