[通知] SWTDO25.1.3.0版更新
发表于 2025-6-8 00:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
1,此版本需要做系统备份,尤其有数据库数据内容的,必须备份,必须备份,必须备份
暂不支持升级安装,仅支持全新安装(模板可以继续用,不影响),修复大小毛病,咱写出来30,没写出来的得上百,数据库扩充5倍,配置文件剔除,新增了服务器,企业版调整为纯http网络架构、查询、操作,外挂系统重做
以后所有升级方法,不再写入软件,仅通过数据后台的SQL升级语法
使用旧版数据后台,系统工具,全新安装准备。(注意!这会删除SWTDODT,不推荐)
安装此版本之前,应删除安装目录下的(推荐)
  1. D:\LanyueTech\SYSTEM SWTDO\Backup\Database.dll
2,DataControl的服务器设置,从数据后台剥离,独立TDO服务器工具,免费
3,新增用户管理、设备许可管理
 楼主| 发表于 2025-6-12 10:29:14 | 显示全部楼层
4,调整 Prod系统设置中的公司,网站,设计者固定方法
 楼主| 发表于 2025-6-16 13:01:31 | 显示全部楼层
5,调整 Prod系统的清单名称,将以装配名做连字符
发表于 2025-6-22 19:21:05 | 显示全部楼层
6,多级文件夹批量运行的bug
发表于 2025-6-26 09:41:04 | 显示全部楼层
Changelist,Backup
Macro,Plugings
ProjProd,Prod
Setting,LocalSettings
ENT_SETTINGS,EntSettings
View3,View3
ENT_CLASS,CLASS
Main,Pram_Main
Part,Pram_Parts
PartConf,Pram_PartConf
PartZip,Pram_PartZip
Rela,Pram_Rela
ENT_AUTOASSY,AUTOASSY
发表于 2025-6-26 16:52:32 | 显示全部楼层
7,修复 取号系统的+1逻辑跳号
8,调整 组队的取号方法
9,修复 属性管理器的标准属性模式丢失“文件名”
10,调整 数据结构
发表于 2025-7-1 22:23:15 | 显示全部楼层
11,修复 创建三视图的设置保存
 楼主| 发表于 2025-7-9 00:45:26 | 显示全部楼层
12,调整 环境自检 包含组队所需服务处理
 楼主| 发表于 2025-7-9 22:02:45 | 显示全部楼层
13,调整 dwg映射模板从DWG Map改名为,Dwg.tdomap,因该文件名称,将影响代码,升级用户,应注意,或者重新初始化,或者在系统选项,导出,dwg文件,映射模板中,修改路径。注意大小写,注意“.”
 楼主| 发表于 2025-7-13 10:20:16 | 显示全部楼层
14,调整 初始化中,SWTDODT将新增固定目录,成型工具、库特征,调整草图块的路径
  1. \SWTDODT\Design Library\Blocks
  1. \SWTDODT\Design Library\Forming Tool
  1. \SWTDODT\Design Library\Library Feature
GMT+8, 2025-10-15 19:59
