[通知] SWTDO25.1.9版更新
发表于 2025-8-21 23:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
1,修复 数据后台系统选项对系统初始化菜单的关闭
2,优化 数模输出、工程图输出的界面
3,优化 批处理方法名称,多种单元格无值的非法校验,加号文件的windows路径合法校验,TDO标准cnv,非标准cnv输出的路径合法校验
4,优化 系统清理的确认,
5,修复 实体清单的属性写入,增加折弯系数输入校验,右键菜单的调整
6,优化 框架化所有批处理方法语言,不算不知道呀,到今天,我们有300套批处理逻辑
 楼主| 发表于 2025-8-22 17:27:22 | 显示全部楼层
7,加强 实体清单的切割清单格式化,新增属性,下料质量
8,加强 实体清单新增命令,创建3D边界框,除钣金外的所有实体,批量创建,支持多选
9,调整 切割清单统计基准,从基于质量,修改未基于下料质量(如果一根方管原料打孔,质量不同,但需要统计的,基本都是原材料,如果基于下料体积,更合理,钣金也同样,下料面积x厚度,这才是需要统计的信息,无论后期做开孔,或者切割,下料是不变的,此下料体积,不但包括实体的长宽高,也包括钣金的长宽厚)
10,加强 Description统计表,修改为,属性总计统计表,基于此统计,不但可以计算 Description下的长度统计,还可以计算
装配下,所有厚度为1.5mm的钣金下料面积,下料质量
  • 根据Description,统计长度,能统计所有桌腿总长度。
  • 根据厚度,统计边界框区域,能统计3mm厚钣金的总下料面积
  • 根据下料面积,统计折弯,能统计所有厚度折弯数量
  • 根据材料,统计总质量
 楼主| 发表于 2025-8-23 21:44:34 | 显示全部楼层
9,修复 组装加速模块的时间优先下的查询闪退
 楼主| 发表于 2025-8-26 04:27:47 | 显示全部楼层
10,加强 钣金输出,SMonefile重做,onefile模板重做
11,加强 实体清单,新增右键,SW选中_所有实例,
这两个是配套工具,开始支持指定厚度排版,指定材料排版,指定任意形式分类排版,这玩意值钱了
 楼主| 发表于 2025-8-27 21:15:28 | 显示全部楼层
12,修复 实体清单的手动刷新,破坏选中状态
GMT+8, 2025-10-15 20:17
