[通知] SWTDO25.1.20版更新
halfsmoke 发表于 2025-10-27 21:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
1,修复加强 Ent组装加速,组装加速配件库计划任务的登录权限,新增导入压缩清单,新增替换压缩,最新优先的逻辑加强,新增说明
2,优化 底层强壮
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-10-28 12:02:40 | 显示全部楼层
3,调整 环境自检,剔除打包命令,另存命令改为选定路径
4,优化 创建三视图添加模板健壮加强,支持自定义属性提取,修复同名模板的死循环
5,加强 属性管理器新增右键菜单,应用标准属性,读取当前,调整为提取所选,支持不选,支持单选,新增更名交换工具
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-10-29 21:41:54 | 显示全部楼层
6,加强 添加模板,将使用独立路径,独立模板路径,独立图纸格式路径,这样可以真正做到多套模板一起使用
7,修复 快捷更名的重复多选报警
8,优化 Prod的加载过程,将禁用创建命令
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-10-31 18:08:42 | 显示全部楼层
9,优化 新PC的TDO注册
10,修复 螺栓统计的默认值丢失报警
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-11-2 19:04:37 | 显示全部楼层
11,修复 快捷更名,有一些不同补丁下的api不兼容,多选运行失败,调整为通吃所有sp补丁的方法
12,调整 office命名空间、数据库命名空间、阿里sdk升级到最新,强化一些windows特殊安装方法下的插件注册流程,增加windows注册程序位置检测,底层健壮
13,调整 属性管理器更名逻辑调整,新增通过表格操作
14,修复 备份系统,打开路径
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-11-3 16:05:04 | 显示全部楼层
15,修复 Prod系统设置,重复启动,造成的崩溃
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-11-4 10:23:09 | 显示全部楼层
16,优化加强 所有缩略图的获取,在SW的API失灵下,糅合Windows方法,异步代码健壮加强
GMT+8, 2026-4-15 07:54
