机械设计优秀案例分享——〖案例12〗滑动螺旋传动的间隙调整
六月飘雪 发表于 2014-12-19 13:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖案例12〗滑动螺旋传动的间隙调整
调整永远是个关键性问题。
1.问题描述
    请教滑动螺旋传动的间隙调整机构有哪几种?
2.讨论
   说,一般这种情况下产生间隙都是因为磨损,而要克服这段间隙则是因为有回程,导致丝杠运动中的不可控,影响运动精度;在实际设计中可以有很多办法来解决,如以下的三个方案:
     1.用开合螺母,通过调整分成两半的螺母间隙,来控制螺纹的间隙。
     2.在螺杆上安装两个一样的螺母,通过调整垫来控制轴向距离以消除间隙;
     3.将螺母沿轴向锯开一个宽约1mm左右的沟槽,通过压缩宽度的大小来调节螺纹的间隙,一般多用在小型或微型的受力不大的三角形螺纹的调整机构中;由于消除了间隙,工作中摩擦较大,所以这类机构一般多用青铜或尼龙材料做螺母。
    觉得说得非常在理,基本上消除间隙的原理已全部列出,无非是两类:
     1.第一种和第三种是径向消隙的办法,通过螺母自身微量变形
     2.第二种是轴向消隙的办法,通过调节轴向安置的两螺母之间的间距;
    但径向消隙的办法就如所说,缺点非常明显,变形后螺母就不圆了,直接导致的后果是与丝杠接触面积变小,在原有负载条件下磨损会较之前加剧;不适合矩形螺纹。
    在针对轴向消隙的具体细节上提出一个观点,即应使用弹簧进行轴向控制,以达到在进一步磨损后自行消隙的功能,而使用调整垫则需人工定时检查并重新装配,较为不便。
    讨论到此时,产生了一个新的想法:螺母在加工时便留出余量(或磨损以后也行),在机构精确定位状态下,将糊状DPM复合材料涂到螺纹上,与机构整体组装到位;除净挤出来的多余涂料,然后加热固化成型;这样精度高,间隙小。
3. 结论
    到此提供了不少方案,基本上可以有一种选择了。在轴向消隙的具体机构细节上还有很多变化,例如将中间的调整垫替换为楔形套,通过径向拉动套环,便可调整双螺母的轴向相对位置,从而控制间隙;或者将楔形套替换为细牙螺母套,使用带自锁功能的细牙螺母调整双螺母的相对位置;再例如常用于滚珠丝杠副的齿差调隙法等等。
小贴士:
   X6132型铣床的顺铣机构即有消除间隙的功能,有条件的读者可以拆开细看,或者查阅图册。
阿斌 发表于 2015-11-20 15:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
消除轴隙和径隙并不太难,对高精度的任务来说,达到零隙并没有算完成,还有弹性回差!
GMT+8, 2026-3-26 02:35
