设计验证-----机构启动和停止的瞬间,产品是否会掉落
16 银币      回复本帖可获得 4 银币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
wuqiaoer_h 发表于 2014-12-25 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前拿到一个任务,需要验证在机构启动和停止的时候,产品是否会从夹爪上掉落
结构如下图所示:
      气爪抓取产品,产品头部为金属,细长部分是电缆。总重量165g,气爪加持力为244N,无杆气缸推力为153N,行程450mm,需要在1秒内到位。整个设备节拍为6.5秒,无杆气缸总负载(包含产品)为5kg,目前初步选定行程两端各安装一个液压缓冲。型号为 米思米MAKC1008B,现在需要验证,在无杆气缸启动或者到达行程末端的时候,产品会不会从夹爪上掉落我个人做了一些计算,不过心里没底。想请教各位,是如何计算的。
以上,不胜感激。
裸奔小青年 发表于 2015-2-3 22:23:29 | 显示全部楼层
看楼主的意思是气爪,爪着工件横向移动,启动、停止的的加速度和工件质量可以算出要受的横向力,气爪的加持工件产生的摩擦力,在启动、停止时,气爪的加持力>(横向力+摩擦力所需要的加持力的)
peterj0906 发表于 2015-1-29 11:59:11 | 显示全部楼层
看你自己的夾爪設計, 怕掉就擋住, 夾持力夠就不需擋
岩松 发表于 2015-1-26 15:56:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 银币
建议夹具在产品的金属端面添加定位挡块,挡块对夹持后的产品有一定的向下阻尼推力,根据推力大小和挡块的运动情况即可判断工件是否会脱落。
530720406 发表于 2015-1-17 14:48:38 | 显示全部楼层
个人认为,可以把爪子做个改进,应该可以完全忽略你的担忧。
shanren 发表于 2015-1-8 02:40:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 银币
可以做个简单试验验证一下。只需要你有气爪和零件即可,用气爪抓住零件后在一个平面上(如桌面)按设计的速度移动和停止。
张先生 发表于 2014-12-29 22:17:22 | 显示全部楼层
这图确实不是很清晰,起码抓头的部分得做个扩大之类的
gengchaoht 发表于 2014-12-29 21:08:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 银币
我想气爪的力乘摩擦系数,如果大于重量,就可以吧。
 楼主| wuqiaoer_h 发表于 2014-12-27 09:08:25 | 显示全部楼层
洛克菲勒 发表于 2014-12-26 16:22
表示不会,但很想要这点分
你很不幸,有百分之八十的几率竟然没有中
洛克菲勒 发表于 2014-12-26 16:22:22 | 显示全部楼层
表示不会,但很想要这点分
正树 发表于 2014-12-25 23:40:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 银币
表示这个,挺困难的,一方面气爪的参数里面,好像是没有冲击负载的,只有静态负载,你这个首先气爪的方向有点看不出来,没看明白到底是垂直于无杆缸移动方向,还是平行于,如果平行的话,就有个摩擦力问题吧,不太专业,要是垂直的话,就得看冲击了吧
GMT+8, 2026-3-26 03:53
