AutoCAD2015注册破解版和图文安装教程
招标网友  发表于 2014-3-20 11:23:46 |阅读模式
关注机械矩阵,第一时间获取最新机械设计工具、信息。
新浪微博:http://weibo.com/577554089
微信公众号:jixiezhaobiao  “机械招标”
Auto CAD 2015注册破解版
AutoCAD2015注册破解版和图文安装教程(提取密码请回复).pan (1 Bytes, 下载次数: , 售价: 24 银币)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本安装说明,基于64位win8.1,并且是64位和32位AutoCAD2015标准版都通用的安装方法。
也就是咱们分享这个,好不好用,你看我安装,你就知道了。
1,你下载的内容,会包含下面几个文件,当然,如果你只选择32位,或者只选择64位的CAD2015,肯定会少一个了。
Auto CAD 2015注册破解版和图文安装教程
2,我安装的是64位的,所以双击解压,解压位置任意,可以修改,咱就默认了。
3,解压后,64位的cad会增加到3g左右,32位略小。
4,问你是否安装,yes!
5,这里可以不做任何修改,直接点击安装。
6,同意autodesk的条款,下一步。
7,这里让你选择安装路径,我想装到D盘,所以我把路径修改了一下。
8,开始安装。整个安装过程平平无奇,没任何复杂的东西。
9,到这开始,重头戏了,你要注意了!
需要重启一下电脑……可能是我的机器内存占太多了。
10,重启后,桌面上,会蹦出个,提示你是否同意条款的内容,我先取消。
11,退出了所有跟CAD有关的程序(注意你电脑右下角,类似于什么cad网络服务什么的,统统退出)
12,进入安装文件夹,并点这个
13,进入AdLM
14,看到这么两个文件夹
把他们复制到:
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\
注意:这个路径,跟我刚才安装到D盘无关,就是个绝对地址,你除非没有C盘,否则不管你什么机器,只要你windows装到C盘了,都是这个路径。
15,该破解了,看到这个文件了吧,用右键点击
16,管理员身份运行,必须用管理员
17,确定
18,点这个Patch,
然后会弹出:you should see successfully patched!这么一句话。,说明你打好补丁了。
19,这里也要注意,要断网,然后启动CAD2015
20,同意
21,点激活
22,左边,是cad给你提供的激活申请码把他复制到刚才的破解补丁里,如下图。这张图要仔细看
简单说,复制申请码,到补丁中,生成注册码,再把补丁中的注册码,复制回CAD中
你复制完成后,应该是这样的。
Auto CAD 2015注册破解版和图文安装教程Auto CAD 2015注册破解版和图文安装教程
到这,就激活了!
下载地址.txt
31 Bytes, 下载次数: 2
售价: 24 银币  [记录]
宋晓峰 发表于 2015-11-16 11:19:21 | 显示全部楼层
CAD2015激活申请码一共两行,不要漏掉,如果一次激活不行,那么按照同样的激活步骤(粘贴申请码——生成)再来一次就可以了
强烈支持!: 5.0
强烈支持!: 5
  发表于 2016-8-23 21:46
isikhin 发表于 2018-3-1 12:47:30 | 显示全部楼层
感謝 正在找它 非常需要
kojeo 发表于 2017-5-17 16:37:02 | 显示全部楼层
多谢楼主,
宋晓峰 发表于 2016-8-22 10:53:37 | 显示全部楼层
又重装了一遍,建议安装过程中全程断网,PATCH操作一定要在CAD激活申请界面出现的情况下实施。
halfsmoke 发表于 2015-11-13 13:59:05 | 显示全部楼层
已经修复,请重新查内容
halfsmoke 发表于 2015-11-13 13:50:53 | 显示全部楼层
你等我们检查一下
宋晓峰 发表于 2015-11-13 12:59:20 | 显示全部楼层
楼主,我昨天买的,但是没有到云上下载,今天上去,说是已经过期了。能不能重新发一份,急用
参与人数 1银币 +6 收起 理由
halfsmoke + 6 很给力!
宋晓峰 发表于 2015-11-12 16:10:32 | 显示全部楼层
急需此密码
GMT+8, 2026-3-26 01:38
