求助:小孔检测和角度控制
12 银币      回复本帖可获得 2 银币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
六月飘雪 发表于 2014-12-31 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前接到一个任务,需要对圆柱形零件做圆周定向,这个圆柱形零件大多数特征都是对称的,只有一个1.5毫米的盲孔可以用来检测
留给检测的时间最长不能大于5秒,如果超时仍未检测到,这个零件会要求按报废处理,报废率不应高于0.1%
    如图是零件的图片,其中小孔的直径为1.5毫米。零件直径为20毫米。高度约60毫米,材质为金属。内表面不允许接触摩擦,外表面允许非金属材料接触
    目前已经在使用的方式是激光漫反射传感器,从远处检测小孔位置,不过是手动旋转,时间比较长
现在要求自动旋转,自动识别小孔后停止,这个过程不大于5秒
    另外还有个方式,是使用照相机,目前未经验证,想请教大家是否有其他简单可行的方式
    目前是搜集方案阶段,任何想法都可以,不怕想法疯狂,就怕没想法。
    请大家不吝赐教!
GMT+8, 2026-3-26 02:35
