直齿轮的测绘问题
六月飘雪 发表于 2015-1-6 23:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.小弟正在给一个加拿大的设备做配件,有一对直齿轮,大轮60齿,小轮20齿,大齿轮齿顶圆直径32.7,小齿轮齿顶圆直径11.5,中心距21.2,我估计模数是0.5,但不知道变位系数怎么算啊? 如果是径节制齿轮,又改怎么算啊,因为我看不出是公制的还是英制的。
答:大轮60齿,顶园直径32.7,可估算模数为0.52左右,小轮也可得出。
    有中心距,可以推算如果高度变位模数应为0.53,可是0.53不管是模数制还是径节制都不能解释,恐为角度变位。依据你现在提供的数据仍然无法计算出来,请测量大齿轮的7齿和8齿公法线,小齿轮可测量3齿和4齿公法线。
    然后依据此条件推算模数和变位系数。我想提醒你的是,计算时,所有数据精确到小数点后三位以上,模数也是如此,然后你会得到很多组的模数,因为现在我们依旧无法确定压力角是否为20度,英制美制有时候会有14.5度,18度,22.5度的压力角,然后没一组对照,看和哪一种最接近,然后取此为标准(模数也是有标准的,你应该知道,英制也是如此),再反推其它数据看是否一致,比如说中心距和外径都可作为验证的数据。如果数据一致或者基本接近即可,否则再选。其实齿轮测绘是比较复杂的一个项目,此是直齿,相对还算容易些。如果你测出公法线不会算,再找我,看我能否算出。
2.齿轮测绘的方法和步骤是怎样的?都需要哪些些工具呢?
答:1.量齿高除2.25为模数
    2.量外径,查齿数+2后乘模数,看是不是标准齿轮,斜齿的还要角度尺看角度/cosB看是不是整数的角度
    3.如果按上2步算出来的数和所测的出入较大,则可能是变位齿轮,须查手册看跨测齿数,然后跨测出公法线长度,反求变位系数,那就比较复杂了.
    标准齿轮好说,
变位的,一般除非很特殊,最好成对制作,按理论算的数肯定是不会错,不然基本是不能完全啮合,发出的声音会让你很难受。
GMT+8, 2026-3-28 10:35
