[理论资料] 优劣机箱成本对比谈的讨论
六月飘雪 发表于 2015-1-7 18:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机箱用料
  优质机箱的用料多为价格较高的SECC(电解)镀锌钢板或者SGCC(热解)镀锌钢板,强度高,抗腐蚀能力好。
  伪劣机箱为了节约成本,采用廉价的镀锡钢板,也就是所谓的马口铁,机箱钢板颜色发灰,抗氧化和抗腐蚀能力非常差,极易生锈。据了解,在同等情况下,使用镀锡钢板比用镀锌钢板至少要节约40%以上的成本!
2.钢板厚度
  优质机箱除了用材好之外,钢板厚度也是比较科学合理的。好的机箱钢板厚度一般在0.8-1.0mm左右,而劣质机箱钢板不仅材料差,钢板也很薄通常厚度也在0.7mm以下,有些劣质机箱甚至只有0.4mm
  当然,机箱的成本与钢板厚度是成正比的,在同一个机箱上,使用0.5mm钢板的成本大约比使用1.0mm钢板节约40%
3.面板材质
  优质机箱的前面板材料采用硬度较高的ABS工程塑料制成,抗冲击、韧性强、抗老化、无毒害、不易褪色,能保证机箱前面板的稳固和长久保持外观颜色。
劣质机箱多采用劣质塑料制品,时间一长就会泛黄、老化甚至开裂,使用一段时间后,前面板原本美丽的外表就会变得残破不堪。 面板材质一项,劣质塑料的成本只有ABS塑料的四分之一左右。
4.面板设计
  面板是机箱的灵魂,优质机箱的面板都是通过精心设计的。一般来说,机箱大厂会对面板进行全面设计,一次设计出10多款不同的面板外观,在其中选择12款进行生产。
  有时这些大厂甚至会将其交予专门的设计公司进行设计。这样的设计更完善也更有特色,但这会极大增加开发的成本和时间。一般来说,一款面板的设计费用在5万元以上,外包设计则更大。
  劣质机箱的面板设计几乎都是抄袭,所以一般不存在设计费用。
5.面板工艺
  优劣机箱面板工艺的差别主要是由面板模具决定的。优质机箱的面板结构复杂,与之对应的面板模具也价格昂贵,一般近20万元。劣质机箱的面板结构一般很简单,所以它的面板模具也只有4万元左右。
6.五金工艺
  好的板材仅仅是优质机箱的一半,机箱制造工艺的好坏直接左右了机箱的品质。其实,影响机箱成本的最大因素不仅是人们以前所想象的钢板材质和钢板厚度,还和机箱的五金工艺水平有很大关系。
  一般来说,在优质机箱上,主板托盘深抽成型、凹凸加强、全卷边、龙骨加强、凸点弹片、抗EMI设计等各种五金工艺都会采用,有些甚至会使用无螺丝和全搭扣设计。而劣质机箱能简则简,有时上述工艺一个全无,甚至所有的挡板都是一次冲成。
  同面板工艺一样,机箱五金工艺的差别也是由五金模具决定的。每一个独立的不同部分都需要一套模具,连一个小小的PCI档板都不例外。机箱上每增加一种工艺,也要增加模具的复杂程度或是新增一套模具。
  所以,一套精良的优质机箱所需要的五金模具,需要120万元以上!而劣质机箱的需要的模具不仅数量少结构简单,而且精度粗糙,大约30万元就能完成。
7.研发费用
  除了上述的成本外,技术费用是拉大优质机箱与劣质机箱成本的原因之一,高档机箱更是如此。如百盛创威出品的百盛多媒体机箱,内置集成模块,具有双重操作模式四大多媒体功能,并能用遥控操作。这样领先的技术是靠研发设计费用支撑的。所以,在技术领先的高档产品中,研发费用其实占了成本的很大一部分。
  劣质机箱无任何新技术可言,这部分费用自然无从谈起了。
机箱成本主要是由材料成本费用和设计、研发、模具分摊费用构成。即使在材料成本完全相同的情况下,机箱也会因为工艺水平、设计费用、研发费用、销量不同而摊上不同的分摊成本,而导致价格相差很大。
GMT+8, 2026-3-28 10:21
