[教程] 《solidworks正树问答500+》148请指定有效的步路零件来开始步路
正树 发表于 2015-1-20 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总提示“请指定有效的步路零件来开始步路”,这是什么意思?
A:你这个附件的连接点的定义有问题。
你定义链接点的时候,这个选择是选定默认tube的,这个配定了,才能在管道装配中选择
这个零件错了,没有任何基本配置,步不出来
你找个现成的tube,复制粘贴出一个副本,然后修改副本的配置参数就好了,现成的tube,指的是,你安装的管道插件,在程序中,是有一个专门的管道库的,这库里面,对应着一些现成的如焊接库一样的轮廓文件
两个要点:
1,理解管道附件中的连接点,来决定管道
2,在装配中,时刻注意你的当前层级(你当前状态是“装配层”,还是“管道装配层”,还是管道层),这个尤其重要
有人说系列表很重要……这个应该是基础内容了,要是系列配置表都不懂,管道最好先放下,先去补习一下系列表,然后回头再学管道,效率可能比较高。
 楼主| 正树 发表于 2015-1-22 09:36:38 | 显示全部楼层
lbsunco 发表于 2015-1-22 09:32
太厉害了,佩服!太厉害了,佩服!
lbsunco 发表于 2015-1-22 09:32:03 | 显示全部楼层
太厉害了,佩服!太厉害了,佩服!
GMT+8, 2026-3-28 08:34
