ElectroMagneticWorks2012,2013电磁场分析
招标网友  发表于 2015-1-22 08:48:39 |阅读模式
EMS.2012.SP1.0.x64.for.SW.2013_SSQ
EMS.2013.SP0.0.x64.for.SW.2013-SSQ
现有这么两个版本
EMS是一个3d电磁场模拟器软件套件,基于强大的有限元方法。目前它是唯一的电磁插件solidworks CAD软件包。EMS是经SolidWorks和目标的四个主要领域:机电、电磁、电力电子、电磁行为。它的每个五个模块:静电、传导、静磁,交流磁和瞬态,有一个内置的完全集成的热解决者。EMS赋予设计师计算电、磁、机械和热参数,包括力、转矩、磁通密度、磁场、电场、电通量,电流流、涡流、电感、电容、电阻、磁链、核心损失,饱和度,感应电压,力密度、功率损耗、温度、温度梯度、热通量和更多。
静电分析Electrostatics
EMS的静电分析功能让您透过电位(Electronics Potential)、电场分布(Field Distributions)、电容(Capacitance)与静电力(Electrostatic Force)的计算来协助看透设计的效能。
电传导分析Conduction
EMS的电传导分析功能可解决电流问题,例如电流分布(Current Distribution)、电阻(Resistance)、损耗功率(Power Dissipation)与过量电压(Overvoltage)的问题。
静磁分析Magnetostatics
不论您是使用永磁线圈、线性与非线性材料,EMS的静磁功能是协助您掌握设计的最佳工具。
交流电磁场分析AC Magnetics
EMS的交流电磁场模组可计算电磁设备因交流电(Alternating Current)或电压所造成的效应。 这些效应包括涡电流(Eddy Currents)、集肤效应(skin effects)、涡电流损耗(Eddy Current lost)。 可直接计算求解出磁场强度(Magnetic Field)、磁通密度(Magnetic Flux Density)、涡电流(Eddy Currents),并推导出电感(Inductance)、力量(Force)、扭矩(Torque)、磁交链( Flux Linkage)、涡电流损耗(Eddy Current losses)。
暂态磁场分析Transient
暂态磁场分析模组可计算电磁设备随时间变化的磁场。 这些磁场通常由电压与电流激增所导致,这类型的分析可为线性或非线性。 磁场强度(Magnetic Field)、磁通密度(Magnetic Flux Density)与涡电流(Eddy Current)皆可直接从此模组计算出来。其他辅助性数据如电感(Inductance)、力量(Force)、扭矩(Torque)、磁交链(Flux Linkage)、涡电流损耗(Eddy Current Losses)可由主要的计算结果来推算。
热传分析Thermal
热传分析可直接与电磁模拟搭配进行耦合分析。 电传导中的功率损耗会被运用为热传分析中的热源,藉由热传分析可预测温度的分布情形。
ElectroMagneticWorks.txt
48 Bytes, 下载次数: 2
售价: 21 银币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-3-28 08:34
