如何压缩solidworks文件
正树 发表于 2015-2-4 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
“修改文件属性”法
此方式适用于solidworks的文件,包括零件、组合件与工程图。经过测试,我们发现SolidWorks的图像品质会影响文件的大小,图像的品质越高,文件越大。因此我们在保存文件时可以将图像的品质设置为最粗糙的数值,请在保存文件时选择菜单上的工具/选项,在文件属性表页上选择【图像品质】,如图一所示。将涂彩的的设置改为自定义,并且将控制杆调整至较快,此时显示图案的图框内会出先比较粗糙的多边形;线架构的部分也请调整为自定义与低(较快)的位置。这样的调整会让模型的涂彩与线架构显示模式变得比较粗糙,但是这只会影响显示的效果,并不会影响到模型的几何资料。我们曾经对一个大小为2,665kb的工程图档进行测试,当图像的品质降到最低的设置后保存文件,该文件大小减小为1,765kb,效果非常显著。
“另存新档”法
如果您经常使用MS Word,是否曾经发现,当Word文件不断增加时,做一个另存新档的操作后,文件居然变小了。因此,将SolidWorks的零件文件另存其他文件时,也可以将一些文件冗长的多余信息忽略后进行保存,进而达到将文件文件缩小的目的。在使用【另存新档】的指令时,SolidWorks会提示您可能出现与组合件、工程图或者其他参考文件发生关联性的问题,此时在必要的情况下应该选择【另存备份档】选项,如图二所示。请参考后列的统计表格中关于另存新档对于缩小某些文件的效果是很不错的,但是有些内部资料不是非常零散的文件则不会有显著的效果。
“抑制”法
这种方式的特点就是在保存文件前,先将零件中的所有特征都先抑制起来,即使是组合件也可以将所有的零组件都进行抑制或者隐藏,如此可以将文件急速缩小,观看文件时再将所有抑制的特征打开出来。如下图中的弹簧文件,没有抑制特征与抑制特制的文件大小相差近30倍。这样的做法配合SolidWorks的模型配置来设置保存时的模型配置,所有的特征抑制起来当成一个配置,如此在对方恢复抑制时不会发生恢复抑制的错误产生。
“包封零件”法
包封零件就是利用一个填料伸长的特征,将整个零件的实体资料封闭起来,如此可以减少模型最终的几何描述资料,因此可以大大减少模型资料的容量。如下图所示,一个拥有数百个面资料的模型,利用一个方块填料将其数据包起来再进行保存,其文件大小可以相差三倍之多,但是此法只能用于零件模型上。
“模型除料”法
此法与包封零件的方式类似,不同的是建立一个除料的特征将所有的实体材料都切除掉,尽量将模型的体积与外表几何变得越小与越单纯效果会更好。因为零件几何无法完全切除,所以必须残留一些材料,但是注意不要造成分离的实体,如图三所示。但是组合件的几何可以利用除料的方式将所有的零组件切除,因此可以大大减小组合件文件的大小。
“缩小视角”法
缩小视角是将文件缩小最简单的方式,就是利用视角拉近拉远的工具将整个模型图像缩至最小,之后再进行存档。这种方法虽然简单,但是非常不容易拿捏,因为将视角拉得太远,反而会增加文件的大小。
GMT+8, 2026-3-28 06:47
