[设计] 模具镶、褪机工作状况及工作要求
袁经理 发表于 2014-4-16 20:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10000银币已解决
一、工作状况
1、  模具、钢套工作时采用过渡配合;
2、  钢套需要通过感应加热设备加热到800℃左右的温度(温度可探测、可控);
3、  设备要求无需人工操作(只需操作人员将成批工件放到指定地点即可),通过设备自动工作,实现取料、加热、定位、加压、落料、计数等过程。同时设备亦可实现褪模功能:将报废的模具通过加热后将合金压出、收集(模具报废后合金呈碎块),将合金与钢套分别收集;
4、  工作速度:主要取决于加热速度,一般来讲,每个钢套的加热时间在10~60秒/个(取决于工件大小与加热功率的设定)。
二、工作要求
1、  合金直径:φ18~40mm;高度:比直径小5mm左右;
2、  钢套尺寸:外径φ60mm(不等,主要取决于用户需要),内径比合金外径小3~5丝,高度30mm左右;
3、  压力小于1吨可将合金压进钢套内;
4、  因为每个合金的外圆直径稍有偏差(合金是烧结出来的,没有经过后续加工),每个钢套内孔加工时是与合金是配合好的,装配时两样要求一一对应;
5、  在装配时合金必须与钢套对正,如果出现压歪的情况时设备会有提醒;
6、  感应器的大小与钢套直径有关,感应器内孔比钢套直径大30~50mm,所以感应器是经常更换的,要考虑感应器的拆装方便(就是拆图片中感应器与加热设备的连接螺丝),感应加热设备的最大功率20KW;另外,工作时感应器与钢套不能接触;高油加热设备尺寸(外形尺寸长*宽*高,不含感应器):500*450*500;
7、  感应加热设备在工作时需要水冷却,同时压头(褪模时用压杆)也要考虑冷却问题,故有可能的话,可在机器内留50公斤左右的水箱位置;
8、  设备要求实现自动工作,也可人工控制工作;
9、  关于压力部分:采用液压或气动都可以,在考虑使用稳定性的前提下还要考虑投入成本;
10、             设备在工作时,操作人员最好能座着工作,尽量考虑人性化;
11、             由于本设备是商用,在设计时还要把外观考虑进去,希望做到:牢固、安全、美观、使用方便、体积小、便于运输、设备交到客户手上通电后即可使用。
以上条件供参考,另外附合金、钢套图及装配示意图,感应加热设备图供参考,如有不明之处来电(招标网管理屏蔽),袁工。谢谢。
最佳答案
查看完整内容
招标网可代为推荐设计师,您这是条流水线,可能需要用到气动产品,不知道您的产品是否有气动流水线的投入预算,
halfsmoke 发表于 2014-4-24 20:42:14 | 显示全部楼层
我们一定可以很好的完成项目
 楼主| 袁经理 发表于 2014-4-17 21:42:50 | 显示全部楼层
光是个压入机,怎能1万呀,小伙子,我们这要做条简单的自动流水线。
halfsmoke 发表于 2014-4-16 20:27:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-26 01:21
