CAXA三维CAD教程:简单两步巧画齿条
halfsmoke 发表于 2015-2-10 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     徐江德
    CAXA实体设计(三维CAD)软件是一款易学易用易建模的CAD系统,并且方便地进行产品信息共享,能与各种软件系统灵活、畅通地交流、兼容与共享。
    应用CAXA实体设计(三维CAD)两步就可以画出齿条,您相信吗?请跟着我的讲解,通过下面简单的两步来巧妙的画出齿条吧!
    首先,在二维界面即【图纸环境】,用【齿轮】工具,画出需要的齿条来。您可能又质疑了:齿轮工具画齿条?开什么玩笑!请看图一所示,选择齿数10000,对,选最大齿数,再选择需要的模数(我选择的是m=3),其它参数按标准选择。
    (图一)
    然后,点击【下一步】,【有效齿数】选择您需要的数量(我选择10),【有效齿起始角】选择90°,点击【预显】,最后点击【完成】。如图二所示:
    (图二)
    齿条的齿形就这样生成了,然后,画出齿条厚度(高度),完成齿条的图形。如图三所示,框选齿条图形—右键—带基点复制,基点选择坐标原点,然后确定。
    (图三)
    打开三维界面(新的设计环境),在草图环境中,选择【在X-Y基准面】粘贴,如图四所示:
    (图四)
    然后进入【特征】—拉伸。只需输入拉伸厚度(齿宽20)即可。如图五所示:
    (图五)
    完成后的齿条。如图六所示:
    (图六)
    当然了,如果您有现成的exb格式的齿条图纸,可以直接把电子图板内的齿条图形复制进草图界面。
    最后,您可能还质疑齿条是弧形的,齿距未必准。其实,齿条,就是个直径无穷大的齿轮。不信您自己按上面的步骤画好齿条后,测量一下齿距看看。这个齿条的理论尺寸,齿距=πm=3.1416X3=9.4248。齿距实际尺寸是9.4266。怎么样?偏差在0.0018mm。我想,这个精度的齿条您应该满意吧?
GMT+8, 2026-3-28 06:45
