ANSYS12.1下载破解安装方法及问题总结
成刚 发表于 2015-2-10 22:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS12.1 下载破解安装方法及问题总结
正式版的安装方法:
1,正式版的安装程序下有个MAGNiTUDE文件夹,你复制到C盘,里面有一个可执行文件,你双击,然后出现命令提示符,问你是不是继续要你选择“Y”或者“N”,你现在选择"Y",然后就会在这个文件夹里面出现一个TXT的注册文件。待用。
2,当然是安装ANSYS程序,按照软件的提示,从上至下依次安装,先装一些微软的支持软件,再装ANSYS主程序,它会要你输入你的计算机名称(你打开刚刚破解的txt文件,可以看到,或者右键点击“我的电脑”查看属性,点“计算机名”里面有个完整的计算机名,就是了)输入后,等待软件识别。装完后,可能会要你输入许可证,这时你就指定到刚刚破解的目录就行。如果没要求,则继续等待安装完成。
3,安装License Manager,安装完成后,会要你添加证书,这时你指定到第一步的txt文本文件,它会自动生成DAT的注册文件。完成注册。这时,第一步中的全部文件你都可以删除掉。
4,enjoy!
说明,正式版中,WB可以正常使用,不需要再单独解压缩。
RC版本的安装方法:
1. 首先当然是安装ANSYS程序,注意在安装的时候先不要选择安装许可证。
2. 启动ANSLIC_ADMIN Utility,点击display the license server machine hostid按钮,查看HOSTNAME和FLEXID。
3. 进入下载的文件夹ans12_licgen中,用记事本打开ansys.dat文件,将第一行中的host和000000000000分别改为上一步中查到的HOSTNAME和FLEXID,然后保存。
4. 点击ans12_licgen文件夹中的keygen.bat文件,生成一个license.dat文件。
5. 打开ans12_licgen文件夹中的ansyslmd.ini文件,将其中的“xhost”均改为你的HOSTNAME,保存。
6. 将license.dat和ansyslmd.ini拷贝到C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing,如果你安装了fluent,还需要将license.dat复制到fluent目录中的\license\ntx86文件夹。
7. 启动ANSLIC_ADMIN Utility,选择install the license file,然后指定到C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license.dat。
8. 重启,然后就ok了。
ANSYS Workbench 在ANSYS12.1中式非常强大的!但是按照上诉安装方式安装后,找不到文件,即安装不成功,(目前所有的安装方法均不成功),但是还要本区某位大哥发现了安装过程中解压问题,因此之需要将一个100M的压缩文件重新解压就可以完全解决这个问题。解决办法我放附件。非常感谢那位大哥。
最重要的是,我讲述一下使用心得,在proE用ANSYS12.1 Workbench 导入文件变慢,主要原因是 Workbench 体积变大,功能变的异常强大。界面非常友好。能成功导入和使用。
FLUENT经过本人使用,和以前版本的差不太多。
有一点需要值得注意,但是我可以肯定不是我安装问题。就是proE4.0的文件,不能从ANSYS12.1导入,导入失败,但是proE3.0的文件能成功直接由ANSYS11.0直接导入分析。不知道是什么回事。大家不知道有没有出现这样的情况呢??
希望大家分享一下安装ANSYS12.1的安装经验,使用经验和问题,供大家交流分享。
最后说一下本人安装环境(配置)。
MBP896CH   :CPU:T7600 ,8600M GT显卡,256M显存,4G内存,500G硬盘,
本机安装行业软件为:AutoCAD 2010, Mechanical 2010,CAXA电子图板2007,MATLAB R2009b,NX 7.0,Pro ENGINEER4.0,solidworks 2010,Labview 9.0
最新的问题!
最近我使用ANSYS的时候,不知道进行过怎么样的操作,发现打不开ANSYS,提示许可证有问题,我找到了解决的办法:
进入ANSYS, Inc. License Manager——Server ANSLIC_ADMIN Utility——选择“STop the ansys lnc.license Manager”然后重启电脑,再同样的步骤选择“Start the ansys lnc.license Manager”问题就解决了,可能不用重启,就可以使用,大家要是有问题,可以试试。
如果你需要其他ANSYS版本,我们网站还有13.0,14.5.7,还有最新的ANSYS15。具体请查看
https://www.mezbw.com/topic-CAE.html
ANSYS12.1下载破解 .txt
635 Bytes, 下载次数: 3
售价: 16 银币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-3-26 01:21
