[教程] 《solidworks正树问答500+》152solidworks如何使用系列零件设计表?
正树 发表于 2015-3-10 13:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个最简单的例子,一个方块而已,通过这个现实特征尺寸,来把尺寸调用出来。
插入设计表
这里有几种选择,其实自动也可以,但为了让表格能更容易理解,我这选空白。
下面的新参数,和单元格解释一下:
新参数,指的是你下次更新设计表的时候,是否希望自动添加属性值,或者尺寸值,这个设计表,不光是尺寸,也可以修改外观,材料的。
单元格,这不解释了,没用,新版把这个都删掉了。
跳出了这个框框,这里你直接确定即可,我们假设你是想做多个型号的系列零件,那么这个默认删除后,自己建立更好。
之后,跳出这个excel表格,这就是重头戏了,你得注意。
这里,一方面,你要注意excel中,当前框选的位置,另一方面开始选择尺寸,你只需要勾选你需要变化的尺寸即可。
但假如你的模型尺寸比较复杂,比如100个尺寸,不可能所有尺寸都跟着型号变化,假设你只有5个尺寸变化,那你只需要勾选5个即可。
而这个方块只有3个尺寸,所以我依次双击各个尺寸(高版本,单击即可,老版本要双击)
然后你发现3个尺寸被依次录入excel。
这里的“第一实例”就是你当前的模型配置(咱姑且当你是型号,那你的这个型号就叫做“第一实例”)
我复制黏贴了一行,出了个第二实例,然后把这几个字修改为“型号123”,并修改后面的尺寸。并点击excel以外的任意位置。
跳出来个对话框,提示你,现在生成了2个配置,也就是2个型号。
我们双击配置“型号123”,发现模型变化了,也就是你的型号123被激活了。
到这,你这个系列零件就算做好了。
那追加型号怎么办?
同样我复制粘贴一行
推出excel,ok第三个型号上来了。
GMT+8, 2026-3-28 05:00
