基于ANSYS平台有限元分析手册(附光盘结构的建模与分析)
成刚 发表于 2015-3-12 22:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书配书盘的内容:
按照书的正文章节,对应有9个子目录,都为可在ANSYS平台上运行的命令流,为文本格式,可以采用调入方式(采用Utility Menu > file > readinput from >(相应目录中的文件)>OK),或采用拷贝/粘贴的方式,在ANSYS的命令窗口中进行部分命令流的调试,读者在完全理解的基础上,根据自己的需要可以进行其中的修改和调试,以形成解决所需问题的命令流。
各章的命令流文件如下:
Chapter 0-1
【算例】0.1盘形弹簧(Belleville)的小变形静力分析(spring1).log
【算例】0.1盘形弹簧(Belleville)的小变形静力分析(spring2).log
【算例】0.1盘形弹簧(Belleville)的小变形静力分析(spring3).log
【算例】0.1盘形弹簧(Belleville)的小变形静力分析(spring4).log
【算例】0.2盘形弹簧(Belleville)几何非线性的增量计算.log
Chapter 2
【算例】2.2.5(1)厚壁柱体的IGES文件读写.log
【算例】2.2.5(2)厚壁柱体的多个建模文件的读写.log
【算例】2.3.3(3)加肋蓄冷器网格划分的控制.log
【算例】2.3.3(4)花型卡盘网格划分的控制.log
【算例】2.3.3(5)复杂空间体的六面体网格划分的控制.log
【算例】2.3.3(6)给定点处网格划分的控制.log
【算例】2.5(6)分段分布函数面压载荷的施加.log
【算例】2.7a路灯支撑装置的两种状态分析(不保存文件方式).log
【算例】2.7b路灯支撑装置的两种状态分析(保存文件方式).log
【算例】2.8(1)a桁架结构的多工况载荷的分析.log
【算例】2.8(1)b桁架结构的多工况载荷的分析.log
【算例】2.8(2)圆盘封盖的建模与受力分析.log
【算例】2.8(3)L型弯管的建模与受力分析.log
【算例】2.8(4)a受载7杆桁架结构的初始状态反求分析.log
【算例】2.8(4)b受载7杆桁架结构的初始状态反求分析.log
Chapter 3
【算例】3.3(2)桁架结构的多工况载荷的后处理分析.log
Chapter 4
【算例】4.1.3(3)支撑平台的瞬态响应分析.log
【算例】4.6(1)基于对话框的受移动载荷作用的桁架桥分析.log
【算例】4.6(2)基于宏文件的受移动载荷桁架桥的分析(说明).txt
【算例】4.6(3)以定制工具条的受移动载荷桁架桥的分析(说明).txt
Chapter 5
【算例】5.1.3(2)自由块体的旋转运动.log
【算例】5.1.5(2)轴对称圆板弯曲的静力分析.log
【算例】5.3.3(1)正交各向异性方块的拉伸问题.log
【算例】5.3.3(2)带钢筋混凝土梁的弯曲问题.log
【算例】5.4.3(1)双金属层悬臂结构板材的热载荷分析.log
【算例】5.5(1)塔吊旋臂的加速度分析.log
【算例】5.5(2)弹性地基上的平面梁的弯曲.log
【算例】5.5(3)偏心压缩梁的静力分析.log
【算例】5.5(4)工字型钢梁框架的静力分析.log
【算例】5.5(5)多层复合材料悬臂梁的分析.log
【算例】5.5(6)带预紧力的矩形截面杆的分析.log
【算例】5.5(7)a塔吊桁架结构的受力分析.log
【算例】5.5(7)b塔吊桁架结构的受力分析.log
Chapter 6
【算例】6.1.3带张力简支梁受横向载荷作用的静力分析.log
【算例】6.2.3(1)预紧结构的张拉全过程的模拟的死活单元模拟.log
【算例】6.2.3(2)斜拉桥分段施工过程的工艺模拟.log
【算例】6.2.3(3)煤炭采掘作业过程的受力分析.log
【算例】6.2.3(4)带椭圆孔平板拉伸的断裂过程模拟.log
【算例】6.3.4(1)平面问题的p型单元建模与分析.log
【算例】6.3.4(2)椭圆形带孔平面的自适应分析.log
【算例】6.3.4(3)带孔方板应力集中的子模型分析.log
【算例】6.5.3(1)平面框架结构的参数优化.log
【算例】6.5.3(2)多工况载荷下的静力拓扑优化.log
【算例】6.5.3(3)平面简支梁固有频率最大化的拓扑优化.log
【算例】6.6.4(1)大型液压机机架的概率设计分析.log
【算例】6.6.4(2)带孔平板的疲劳分析.log
【算例】6.6.4(3)带裂纹的椭圆孔平板的断裂力学分析.log
【算例】6.6.4(4)平板剪切型裂纹应力强度因子计算.log
【算例】6.7.2(1)多层复合梁的弯曲问题.log
【算例】6.7.2(2)带孔简支叠层复合板的静力分析.log
Chapter 7
【算例】7.1.2(3)两悬挂圆盘的扭转振动频率.log
【算例】7.1.2(4)旋转悬臂叶片的振动.log
【算例】7.1.2(5)钻杆钻环的扭转振动.log
【算例】7.1.2(6)带孔两层复合壳的模态分析.log
【算例】7.1.2(7)流体耦合系统的振动.log
【算例】7.1.2(8)长方体压电陶瓷材料的固有频率的分析.log
【算例】7.2.2(1)矩形梁受压弯曲后的扭转失稳.log
【算例】7.2.2(2)两端铰支梁的失稳分析.log
【算例】7.2.2(3)静态压杆失稳的平面单元分析.log
【算例】7.2.2(4)直角框架的失稳分析.log
【算例】7.3.2(1)空心管道高速旋转的坎贝尔图.log
【算例】7.3.2(2)考虑Coriolis效应的空心圆筒的旋转模态分析.log
【算例】7.4.2(1)拉伸薄膜的3D循环对称振动分析.log
【算例】7.4.2(2)水轮机循环对称结构的模态分析.log
Chapter 8
【算例】8.2(1)两质量弹簧系统的强迫振动.log
【算例】8.2(2)一个动力系统的强迫振动.log
【算例】8.2(3)偏心重力激振器的响应.log
【算例】8.2(4)吉他弦的简谐振动.log
【算例】8.2(5)压电传感器结构的强迫响应.log
【算例】8.2(6)可压缩液体中环形结构的简谐分析.log
【算例】8.4(1)简支梁的随机振动分析.log
【算例】8.4(2)两质量弹簧系统的随机响应.log
【算例】8.4(3)简支梁的地震响应分析.log
【算例】8.4(4)简支厚板的功率谱密度随机及简谐响应分析.log
【算例】8.4(5)考虑地震作用的建筑物加速度响应谱分析.log
Chapter 9
【算例】9.2(1)简支梁的瞬态响应.log
【算例】9.2(2)非等刚度弹簧的大侧向挠度.log
【算例】9.2(3)铰接梁的转动.log
【算例】9.2(4)刚性球撞击弹性地面的分析.log
【算例】9.2(5)弹簧质量系统的干摩擦滑动.log
【算例】9.2(6)带间隔的双弹簧系统的瞬态响应.log
【算例】9.2(7)坠落容器中弹簧质量系统的瞬态响应.log
【算例】9.2(8)自由杆的冲击分析.log
【算例】9.2(9)单摆的大位移旋转.log
【算例】9.2(10)水中浮标的运动.log
【算例】9.2(11)铰支梁的双向旋转运动.log
【算例】9.2(12)考虑地震作用的建筑物加速度瞬态分析.log
【算例】9.2(13)桥梁在车辆经过时的瞬态分析.log
光盘下载地址见附件,提取密码请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
下载地址.txt
624 Bytes, 下载次数: 4
售价: 50 银币  [记录]
zhaozhaohhh 发表于 2024-7-26 20:15:43 | 显示全部楼层
夏夜 发表于 2024-5-31 10:39:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
明天你好 发表于 2023-12-16 23:25:15 | 显示全部楼层
感谢分享
hais 发表于 2023-6-15 00:15:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一下
zj0229 发表于 2023-5-26 22:56:00 | 显示全部楼层
感謝分享
dhidcw 发表于 2023-5-26 17:40:33 | 显示全部楼层
下载学习
永炎 发表于 2023-2-21 11:46:26 | 显示全部楼层
好好学习下
GMT+8, 2026-3-26 02:37
