[理论资料] 哈德洛克螺母,一个无法复制螺母
成刚 发表于 2015-4-27 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现场经理带回了一段已损坏的零件,零件上有段螺纹。说是甲方的主任工程师搞不明白到底是啥螺纹。让这边出个图,要加工。
      呵呵,那就看一下吧。先量一下外径,明显就不是M制的,再拿个螺纹卡规套一下,看看是几牙的,哇靠,12牙哪,查表,英制螺纹中可木有。
      哈哈,怪不得呢,不知道这个世界上还有美制螺纹的家伙乍能想到。。。找出美制螺纹的标准,再对照一下子,啊哈,就是这个玩意儿了——UNF螺纹。
     下图吧,接着再准备等车间询问。嘿嘿!
      螺纹,机械上常见的玩意儿。但也是很有讲究的玩意儿。它是一个复杂的空间曲面体。还有各种牙型,牙型角,牙侧角,各种螺纹的标记。。。更不要说螺纹材料,等级,制作方法的问题。粗牙细牙的选用,就是在使用中均衡各牙螺纹的应力结构,各种防松锁紧方式使用更是有点复杂。
       就是这个螺纹常用的有点啥类型,说不定还有不少家伙不明白呢。。。不是还有家伙在网络上询问,不同制式的螺纹能不能转换代用么。。。再有,因为螺纹它是一个复杂的空间曲面体。利用一般的通用检具无法完成快速大批量的检测,螺纹的检测一直是个难题。
       还有一些专用螺纹,比如气瓶专用螺纹,国外瓶用螺纹规格比较分散。与我国瓶口螺纹完全一致的是苏联,日本瓶口螺纹主要几何参数,与我国的相差甚微。
      在实际工作中还经常看到一些新手不知螺纹拧紧长度的选取,为了做到所谓的“保险”,将拧入深度加得很长。但是,有用吗?
      按茹可夫斯基效应证明,采用圈数过多的加厚螺母,并不能提高联接的强度。超过到第八到十牙后,螺纹牙基本不受力了。
      双螺母防松,采用螺母对顶拧紧,使螺栓在旋合段内受拉而螺母受压,构成螺纹连接副纵向压紧。机械设计手册是下薄上厚。有时为了考虑下面薄螺母的方便拧紧,所以采用了同一样厚的螺母。而在现实中,大多数家伙可是下厚上薄法的设计装配。。。汗。
     螺纹防松也有多种方式方法。
      但归纳以来,一般就有四种。
      第一种是摩擦防松,主要依靠增加摩擦力;
      第二种是机械防松,主要是用销、垫片、钢丝将螺母卡死;
      第三种是铆冲防松,主要是将螺纹副铆死和焊死;
      第四种是结构防松,即唐氏螺纹防松。它依靠左旋及右旋螺母的相互制约,将紧固螺母的松退力转变成锁紧螺母的拧紧力。它完全依靠螺纹自身结构,而不依靠第三者力,是一种纯结构式的防松形式。它利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。
      前三种防松其共同点就是依靠第三者力防松,其防松效果取决于第三者力的大小。
    现场测绘有螺纹类的零件,得明白到底是啥,搞不清楚,乍玩?
做现场,不要求你啥多精通,是个专家。但你得知道这个世界上还有这种玩意儿,而后可以有针对性地去处理解决问题。呵呵。
     日本人若林克彦发明的hard lock螺母,号称永不松动的螺母,原理和结构简单,但制造不简单,他能够把“对不同的尺寸和材质有不同的对应偏心量”作为自己的独家诀窍,而成为世界上唯一能够成功生产此种“永不松动”螺母的厂家和企业。
    实际上hardlock螺母的原理结构都是比较简单,哈德洛克公司工业在其网站上对此有详细的介绍。虽然模仿者很多,但成功者几乎没有。这就是技术的关键。
      哈德洛克公司在网页上特地注了一笔:本公司常年积累的独特的技术和诀窍,对不同的尺寸和材质有不同的对应偏芯量,这是HardLock螺母无法被模仿的关键所在。看见了吧,人家把这种螺母的原理和结构都明白地告诉你了,但是实际的生产还需要特殊的经验,这就是技术,这就是诀窍.
GMT+8, 2026-3-28 05:07
