[公告广播] FAT32转NTFS 命令
正树 发表于 2015-4-29 10:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NTFS分区,可以更好的管理磁盘及提高系统的安全性;硬盘为NTFS格式时,碎片整理也快很多。
NTFS文件系统还具有其他的优点,如:对于超过4GB以上的硬盘,使用NTFS分区,可以减少磁盘碎片的数量,大大提高硬盘的利用率;NTFS可以支持的文件大小可以达到64GB,远远大于FAT32下的4GB;支持长文件名等等。
用以下命令把分区格式从 FAT 或 FAT32 转换为 NTFS,现有的文件和文件夹完好无损.
1.依次选择“开始→运行”命令,在弹出对话框中输入“cmd”命令后点击 [确定](或点“开始→程序→附件→命令”提示符),打开命令提示符窗口.
FAT32转NTFS 命令
2.打开窗口以后,在光标的提示符下输入以下命令:
convert f:/fs:ntfs
然后回车。注意在“convert”的后面有一个空格
例:convert f:/fs:ntfs 把F盘转换为NTFS格式
FAT32转NTFS 命令
3.接着,如果驱动器有卷标,系统会要求你输入磁盘的卷标,然后回车;补充:查看卷标:右击磁盘→属性→常规。
如果驱动器没有卷标,则直接进行转换。
4.转换完成后,它会向你报告你所转换的磁盘分区情况。
5.转换成功后的分区界面.分区内文件完好无损.
END
注意事项
以上方法可以简单的转换分区格式为NTFS。这个方法只用于FAT32转为NTFS,不能将NTFS转为FAT32。
参与人数 1银币 +3 贡献 +10 收起 理由
18875905680 + 3 + 10
lhitguliugl 发表于 2017-2-23 03:04:16 | 显示全部楼层
机械狗都这样的
289513052 发表于 2015-7-14 08:02:12 | 显示全部楼层
halfsmoke 发表于 2015-7-13 21:51
一些刚毕业的,比搞通信,搞游戏的,也就1/3的收入,甚至更低,中国做机械材料的这类基础科学的专业,毕 ...
你说的对。在发达国家,单纯做技术,收入没问题。在国内,经营为主,技术为次,才可以有比较好的收入。最好的办法是,积累开发新品的方方面面,开发自己的市场需要的新产品。
halfsmoke 发表于 2015-7-13 21:51:09 | 显示全部楼层
289513052 发表于 2015-7-13 19:45
确实是这个问题。机械和电子,是制造业的基础,待遇却不尽人意。自古雄才多磨难,相信未来会好的。
一些刚毕业的,比搞通信,搞游戏的,也就1/3的收入,甚至更低,中国做机械材料的这类基础科学的专业,毕业生太多了,整体压低了这行的价值,这算不算宏观政策不太对劲呢?您这干了这么多年,想必有体会吧
289513052 发表于 2015-7-13 19:45:03 | 显示全部楼层
正树 发表于 2015-7-13 14:56
还是得考虑经济成本的,咱这行收入可不高
一些刚毕业的,比搞通信,搞游戏的,也就1/3的收入,甚至更低,中国做机械材料的这类基础科学的专业,毕业生太多了,整体压低了这行的价值,这算不算宏观政策不太对劲呢?您这干了这么多年,想必有体会吧  详情 回复 发表于 2015-7-13 21:51
 楼主| 正树 发表于 2015-7-13 14:56:50 | 显示全部楼层
289513052 发表于 2015-7-13 10:02
换电脑,至少几年内,一劳永逸。
还是得考虑经济成本的,咱这行收入可不高
289513052 发表于 2015-7-13 10:02:05 | 显示全部楼层
换电脑,至少几年内,一劳永逸。
还是得考虑经济成本的,咱这行收入可不高  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:56
 楼主| 正树 发表于 2015-5-7 10:41:52 | 显示全部楼层
alea6666 发表于 2015-5-1 20:40
楼主你好,我有一个U盘,是FAT32可做系统开机,不知转换成NTFS还能开机吗
不行吧,启动U盘,你都用FAT32吧,这个我试过,这类外接设备,都以FAT32为准。这和你主板bios有关系。移动硬盘可以用NTFS
alea6666 发表于 2015-5-1 20:40:14 | 显示全部楼层
不行吧,启动U盘,你都用FAT32吧,这个我试过,这类外接设备,都以FAT32为准。这和你主板bios有关系。移动硬盘可以用NTFS  详情 回复 发表于 2015-5-7 10:41
GMT+8, 2026-3-28 04:59
