[教程] 《solidworks正树问答500+》单一文件多图纸,和多文件单图纸的方式的区别?
发表于 2015-5-9 01:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种方式我发现的好处,只有一个,就是可以设定总页数,和第几页,我只发现有这么一个好处,唯一的一个好处。
缺点:
1,一套图,比如有80张图纸,而你只需要检查其中一张的时候,为了看这一张图,你需要加载80张图,大量占用内存。
2,批量打印,这可以通过sw的批处理插件做。
3,通过批处理,自动出图,没办法出成这种模式。
4,设计检查,经常会通不过,设定标准不一,经常出问题。
5,在pdm中,每个零件对应项变大,更加不利于查询。
关于批处理,solidworks Task Scheduler,位置在开始-程序-solidworks工具
学用这个吧,打印不用说,比如自动批量出图纸,这个用明白了,当大量出图的时候,你能省下狂多的时间聊q泡妞开小差
 楼主| 发表于 2022-8-14 21:39:23 | 显示全部楼层
以上写于2015年,再看看下边
反例的典型
  1. 一个项目10个零件,对应一个工程图文件(包含10张图纸)
这个用法,是我们见过最多的有问题的例子。
1,破坏了PDM的主键,文件名不再唯一,这是致命的
2,不能从零件打开图纸,破坏掉了SW的内链接
3,文件名不再具有可识别性
我们见过有一些开发者,把一套装配自动输出到一张工程图内
还有很多新手,觉着一个文件好像更利索
但,后边你会发现大堆的麻烦。
如楼上,有众多的方法可以解决你的一些小问题,不要给自己留后患。
GMT+8, 2025-9-22 12:17
