[教程] 《solidworks正树问答500+》如何加速大批量绘制平面图?
正树 发表于 2015-5-9 01:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
批处理+设计检查+explore
理想加速的情景描述:
1,手头有一大批零件,比如200,包括自己设计的,包括从其他人那拿来的,自定义属性比较混乱
2,你需要所有零件统合进一装配
3,你有一个给你做辅助设计的小弟,就专门出2d图的
工程图出图
1,首先设计人名称要是你自己,你需要一个自定义属性“设计者”,
:::::::通过批处理,添加修改自定义属性,把所有零件设计者改为“正樹”
2,图纸编号,这个由于所有编号不同,在零件内一个一个修改固然可以,效率稍低,
:::::::explore下打开文件夹,查看所有零件,为每个零件直接添加零件编号
3,材料不同
:::::::这可通过explore直接手工输入,也可以批处理修改自定义属性,“SW-材质”
4200个零件拿给你的辅助设计那,担心他的工程图模板和你不符,至少设计签名肯定不是“正樹”
:::::::批处理生成工程图,(How?去学习一下,什么叫做预定义视图”)用你自己的平面图模板直接先出200张工程图粗略样本,辅助设计小弟在你的样本上加以修改,保证单位,保证签名,保证标注样式
5,材料明细表上,比如零件A材料为Q235,装配体同样你想在材料列里面修改为“装配组件”装配体单位为kg,工程图为g
:::::::批处理装配体,修改装配体材料为“装配组件”,批处理+设计检查修改单位.
GMT+8, 2026-3-28 03:29
