[教程] 《solidworks正树问答500+》设计优化?来看简单的“设计算例”
正树 发表于 2015-5-14 22:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目是这样的:
设计优化的一个问题:一矩形截面梁,初始几何尺寸为截面宽和高均为40mm,长度为1000mm,一个面上承受0.02Mpa的压力,优化此梁,使结构的体积尽可能小(材料更省),梁的挠度尽可能的小(变形更小)。其中宽和高的变化范围为30mm-50mm
我这就直接往下搞了(因为图片本是从qq群里抓出来,再经word保存,再转载到这里,所以不太清晰,请卯足眼里看,还是能看清楚的):
按照这个设置,缺少一个材料,
有材料后,按算例1计算出临界应力,在设计算例中,将算例1中的临界应力设置为约束条件,
步长设置,来减少或增加计算数量,以提高或降低计算精度,最后得出大致如此的计算报表,我设置了合金钢,所以所有计算情形,都符合强度需求。
按题意:40×40×1000,0.02mp,
希望能比这个体积小,挠度低(也就位移小),
我理解:应该按照40这个的最大应力来做比较,只要我设置的新参数,比40的最大应力小,那我设置的参数就是优化了的。
步长10,一共11个参数情形,情形3,和情形6,是符合以上的
GMT+8, 2026-3-28 03:30
