铸件供应商的选择方法
雨点 发表于 2015-5-22 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
多次遇到铸件的客户,直接的询价:“你们的灰铁或球铁多少钱一公斤”。因为生产的铸件都是非标零件,所以这个问题很难直接回答。
我们得掌握产品的一些信息如材质、产品结构、重量、数量、技术要求等等。再经过与客户认真的交流、分析才能作出客户满意的回答。
有些意向客户会很真诚的同我们交流,因为他们也需要了解一些信息,所以一般都容易做成。
而有些客户对我们的询问他会认为是一种麻烦,拒绝回答我们的问题。
……不管做什么事,你都得有份耐心,钱在别人的腰包,知识在别人的脑袋,你不付出,想要获得,在这个雷锋精神不太充裕的社会,太难了,踩到狗屎,真的碰到头大没脑袋的人,或者真的是对方非常无所谓,什么事都没有,闲的蛋疼的,当然你还是能捡到一分运气的。
象这样的客户一般我们都不作期望,当然他也就得不到合理的报价。
我们机械设计招标网来给大家讲讲铸件产品的生产过程:
1.模具: 铸造厂是将模具作为一个单独的项目报价的,这是一项一次性的成本,在付款后模具是属于客户的。(为了获得最大的利益,有一些模具厂,不承诺模具归客户所有,当然了,这模具,在获得大量的订单之后,也就直接免费了,因为订单中获取的利润,远远超过了模具的制作成本)
模具有木模和铝模。一般单件或几件可以用木模生产,产品很大也可以用木模。批量就得开铝模生产。木模在生产过程中容易损坏、变形且不容易保存,但造价低,可以节约成本。铝模变形系数小能够保证生产产品的尺寸精度,加工余量可以比木模低,重复使用性能好。铝模制作过程:
先出木模再做铝模。
2.铸造毛坯:用模具造型并浇注成铸件毛坯的过程。模具包括产品模样和浇冒系统。浇冒系统包括直浇道、横浇道、内浇道和冒口。浇冒系统在产品清砂过程中都是要去除的部分并且是作废品处理的。铸钢件浇冒统的重量一般为产品毛坯重量的70-150%。灰铁为20-35%。球铁为20-40%。
即生产100公斤的的铸钢需要用钢水170-250公斤(铸钢烧注温度高,收缩大.补缩要求很高);
生产100公斤的的灰铸铁要用铁水120-135公斤,其它的20-35公斤是浇冒系统的重量只能作废品回炉用。
除了这些附加成本外铸件还会因为其它原因产生废品,如缩孔、缩松、气孔等。一般废品率都控制在7%左右,这些都是铸件生产中直接成本因素。
3.产品加工:零件图是最主要的资料。产品加工是根据图纸进行加工的。图纸应清楚地表求出零件名称、公差、表面精糙度、关键尺寸、加工基准、检查要求、热处理条件等。根据技术要求可以确定加工方法。产品加工也有成本损失如:加工废品和因加工后暴露出来铸造原因造成的废品。
购方在向铸造厂采购咨询过程中,应尽量准确无误地说明铸件材质、加工要求、形状大小、重量、技术要求及铸件的订购数量。每份定单铸件的正常数量和年需求量也是必须明确的。最好把图纸传给供应商,他们会根据这些资料帮你确定合适的铸造工艺、铸造方法及加工工艺。铸造有普通铸造、树脂砂铸造、精密铸造等等。不同的铸造成本价格不一样,报价也是不一样的。另外供应商会根据你产品数量和技术要求帮你确定开铝模或者木模。木模和铝模的价格也不同。数量不一样,使用的加工工艺也不一样,单件和批量的价格相差很大,批量可以用数控车床成本自然就降下来了。
铸造技术的方法选择  :
铸造是将通过熔炼的金属液体浇注入铸型内,经冷却凝固获得所需形状和性能的零件的制作过程。铸造是常用的制造方法,
优点是:制造成本低,工艺灵活性大,可以获得复杂形状和大型的铸件,在机械制造中占有很大的比重,如机床占60~80%,汽车占25%拖拉机占50~60%。铸件的质量直接影响着产品的质量,因此,铸造在机械制造业中占有重要的地位。
铸造主要工艺过程包括:
金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等。铸造用的主要材料是铸钢、铸铁、铸造有色合金(铜、铝、锌、铅等)等。
铸造方法常用的是砂型铸造,其次是特种铸造方法,如:金属型铸造、熔模铸造、石膏型铸造......等。而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型、消失模等等。
在机械设备行业来说,铸铁和铸钢所占的比重比较大,据统计机床和动力机械占70-85%,压缩机和鼓风机占60-80%,拖拉机和农业机械占40-65%,所以设备组装厂选择铸件外协厂是件很重要的事情,选择对了供应商生产会很顺利,选择不对不仅会制约设备的生产进度,也直接影响设备的整体质量和成本。在总得说来,要充分了解自己外协产品的要求,根据不同的铸件选择不同的供应商,最终的目标是获得符合质量的能满足交货时间的成本低的铸件。不同的铸件需要不同的工艺,即使是相同的铸件,需要的数量不一样也会是不同的工艺的,搞一刀切是不行的。下面几个方面是要特别注意的:(或许对铸件的采购有一定的帮助,说的好了大家多鼓励,说的不好请大家指正和补充。)
1.不能只是图便宜。
如果供应商价格差别很大,肯定是有原因的,一般正常的话是因为工艺不同而造成的,不能看价格而是看适合我们所需铸件的质量要求水平,比如表面光洁度是硬性指标,只有选择适当的工艺才能达到要求没有商量余地,改变工艺会便宜但是出来的件不符合要求是次品或者废品,只会耽误事情。
2.找一个正在生产和我们的铸件类似的铸造厂
不能光看他的生产的铸件的质量水平,而是看是不是他生产的能力是不是适合生产的我们产品,适合的才是最好的,找一个正在生产和我们的铸件类似的铸造厂是一种捷径。铸造厂的水平可谓是参差不齐,各有各的优势产品,如果一个厂子生产的铸件质量很好,但是与我们的铸件差别很大,他生产我们的铸件摸索的时间要长,如果正常生产的产品类似的时候他的工艺工装等等都会很成熟,摸索的时间会很短,质量和交货期容易保证。
3.材质保证
考察工厂的材质保证能力很重要,这一项也是个原则的事情。不能光凭空说,一定要到现场要看他的实际的材质控制措施。否则等出了产品外观都很好,材质保证不了,会出大事情的。
4.供应商的信誉情况一定要了解,他说话算数不算数,很多铸造厂,订单少的时期会按时交货,但是旺季的时候交货会延迟,但是诚信的供应商会实话实说,不诚信的会撒谎,明明没有做,还说生产了多少多少了,到了真需要的时候,其实一点也没有给做,真的耽误事情。您要是有需求,我们招标网的师傅们,有很多合作铸造厂,人多好办事
5.如果你的产品批量很大,培养两到三个供应商很有必要,如果还想便宜,培养一个以我们的产品为主要产品的铸造厂最好,在旺季的时候,不至于手忙脚乱。
6.如果产品批量不是很大,最好不要找大厂,一是价格高,而是交货慢,找小厂就得好好考察,找到一个质量水平可以的铸造厂是最好的选择,而且价格还会很优惠。
7.订单一定要搭配,铸件一定有好做的,有不好做的,好做的一定要和不好做的搭配起,来给铸造厂干,他干起了才有干劲,否则会出现难干的铸件会托后腿的情况。
8.保持和铸造厂一线管理人员良好的关系。一是可以及时的了解产品的实际进度,二是关键时候你真等着要件,他会给你帮助的。
9.下铸件订单后,一定要打电话及时了解进度,催促进度,有必要的话一定要到现场看,铸造的过程很复杂,可能因为一点小问题就可能耽误生产或者废品。
10.最好能够成品交货,成品交货可以避免加工废品带来的很多问题。
11.样品一定要加工看内在的质量,三个时候:首件样品,小批量试制样品,大量生产首件,避免太多外废造成产品的进度,很多麻烦。
12.相同的工艺铸件的成本都是差不多的,但是还是有差别的,直接影响到成品的价格,要想得到比较低的价格,分析各个厂子的优势就能看出来了,当然也要看老板的利润率了。
如果讲了上面这么多问题,您还是对铸造一知半解,您就记住一样:Call me!www.jixiezhaobiao.com
GMT+8, 2026-3-28 03:33
