[视频] solidworks工程图的绘制视频教程
雨点 发表于 2015-5-23 00:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕录像专家录制的solidworks视频教程,无需密码解压,点开就能看,文件虽小,内容却不少,全部都是solidworks绘制的技巧片段。体积是轻量级的,内容是精华级的视频教程。推荐学习,下面给出目录了。内容上,写的是1,2,3,5,6好像没有4,不过经我们学习观察,这并非是连续的篇章,从各个方面,各个角度来学习sw工程图的
  1. 创建带引线注释.exe        1.88 MB
  1. 创建零件的标准三视图.exe        2.07 MB
  1. 旋转工程图视图.exe        1.63 MB
  1. 移动视图.exe        1.41 MB
  1. 在同一图纸内部复制视图.exe        1.84 MB
  11.1.2  自定义线条样式.exe        3.18 MB
  11.1.3  修改零部件线型.exe        2.19 MB
  1.标注基准面.exe        2.31 MB
  1.创建剪裁视图.exe        1.76 MB
  1.平行度、垂直度和倾斜角.exe        3.27 MB
  1.切边显示.exe        1.53 MB
  1.设置零件序号.exe        4.52 MB
  1.手动创建中心符号线.exe        1.59 MB
  1.手动创建中心线.exe        1.06 MB
  1.修改边线颜色.exe        1.62 MB
  1.修改剖面线.exe        1.74 MB
  1.在模板中创建零件模型.exe        6.75 MB
  1.在正交视图中创建局部剖视图.exe        2.28 MB
  1.直线度、平面度.exe        2.32 MB
  1.自动标注尺寸.exe        2.00 MB
  2. 3D工程图视图.exe        1.73 MB
  2. 创建不带引线的注释.exe        2.78 MB
  2. 创建装配体中零件的标准三视图.exe        2.19 MB
  2. 锁定视图.exe        0.99 MB
  2. 在同一文件不同图纸间复制视图.exe        1.50 MB
  2. 自动创建中心符号线(孔).exe        2.73 MB
  2. 自动创建中心线.exe        2.80 MB
  2.编辑剪裁视图.exe        2.04 MB
  2.标注基准轴.exe        1.49 MB
  2.剖面线填充.exe        1.96 MB
  2.修改边线线粗.exe        1.46 MB
  2.隐藏显示边线.exe        2.03 MB
  2.圆度、圆柱度.exe        2.11 MB
  2.在轴测图中创建局部剖视图.exe        1.90 MB
  2.自动生成零件序号.exe        12.24 MB
  3.3.1  编辑图纸格式.exe        33.89 MB
  3.3.2  链接注释到属性.exe        4.53 MB
  3.3.3  为图纸设置国标环境.exe        2.88 MB
  3.3.4  保存图纸格式.exe        1.36 MB
  3.3.5  保存工程图模板.exe        1.41 MB
  3.手动添加零件序号.exe        3.61 MB
  3.显示隐藏的边线.exe        1.90 MB
  3.线轮廓度、面轮廓度.exe        2.28 MB
  3.修改边线线型.exe        1.52 MB
  3.修改视图的注释文字.exe        1.74 MB
  3.隐藏与显示尺寸.exe        1.82 MB
  3.圆跳动、全跳动.exe        2.61 MB
  4.2.1  创建主视图.exe        2.21 MB
  4.2.2  创建投影视图.exe        1.65 MB
  4.2.4  从零件装配体制作工程图.exe        2.22 MB
  4.3.2  对齐视图.exe        1.73 MB
  4.3.5  隐藏视图与显示视图.exe        1.84 MB
  4.5.1  辅助视图.exe        1.77 MB
  4.5.11  零件的等轴测剖面视图.exe        1.66 MB
  4.5.12  移出剖面.exe        1.89 MB
  4.5.13  重合剖面.exe        2.54 MB
  4.5.2  相对视图.exe        2.34 MB
  4.5.3  全剖视图.exe        1.76 MB
  4.5.4  半剖视图.exe        2.81 MB
  4.5.5  阶梯剖视图.exe        3.31 MB
  4.5.6  旋转剖视图.exe        2.50 MB
  4.5.8  局部放大视图.exe        2.01 MB
  4.5.9  断裂视图.exe        1.82 MB
  4.6.1  装配体的全剖视图.exe        2.18 MB
  4.6.2  装配体的半剖视图.exe        4.05 MB
  4.6.3  装配体的局部剖视图.exe        2.33 MB
  4.6.5  爆炸视图.exe        5.37 MB
  4.6.6  交替位置视图.exe        2.93 MB
  4.6.7  隐藏零部件.exe        1.60 MB
  4.6.8  修改零部件线型.exe        1.68 MB
  4.8.1  范例1──创建基本视图.exe        4.23 MB
  4.8.2  范例2──创建全剖和半剖视图.exe        4.76 MB
  4.8.3  范例3──创建阶梯剖视图.exe        4.50 MB
  4.8.4  范例4──创建装配体工程图视图.exe        8.91 MB
  4.删除尺寸.exe        1.62 MB
  4.添加成组的零件序号.exe        3.48 MB
  5.2  显示网格线.exe        2.68 MB
  5.3.1  设置二维草图的线型.exe        3.44 MB
  5.3.2  使用图层.exe        2.62 MB
  5.4  约 束 草 图.exe        1.80 MB
  5.5  使用空白视图.exe        2.93 MB
  5.修改尺寸文字.exe        2.14 MB
  7.3.2  在零件模型中插入系列零件设计表.exe        5.63 MB
  7.3.3  在工程图中插入系列零件设计表.exe        9.01 MB
  7.4  孔    表.exe        8.62 MB
  7.5  修  订  表.exe        5.50 MB
  7.6  材料明细表制作范例.exe        17.05 MB
  8.断开剖面线.exe        1.98 MB
  a.标注基准尺寸.exe        1.82 MB
  b.标注水平尺寸链.exe        2.06 MB
  c.标注竖直尺寸链.exe        1.75 MB
  d.标注倒角尺寸.exe        2.02 MB
  e.标注圆柱(孔)尺寸.exe        2.23 MB
  Stage1.标注位置度.exe        1.25 MB
  Stage2.标注同轴度.exe        2.15 MB
  Stage3.标注对称度.exe        2.12 MB
  方法 二.exe        1.67 MB
  方法二.exe        7.69 MB
  方法二:将尺寸移至另一个视图.exe        1.81 MB
  方法二:拖动尺寸捕捉到网格线整理尺寸.exe        1.64 MB
  方法三:将尺寸复制至另一个视图.exe        1.75 MB
  方法一.exe        1.79 MB
  方法一:通过选取两条边线创建中心线.exe        1.64 MB
  方法一:拖动尺寸捕捉到推理线整理尺寸.exe        1.72 MB
  方法一:在同一视图内移动尺寸.exe        2.06 MB
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图的绘制视频教程
工程图绘制视频教程下载地址.txt
48 Bytes, 下载次数:
售价: 18 银币  [记录]
2015-08-02更新下载地址.txt
48 Bytes, 下载次数: 8
售价: 18 银币  [记录]
zj1394 发表于 2016-1-22 00:06:22 | 显示全部楼层
太贵了,支持下
甜香酱 发表于 2015-8-5 01:42:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
halfsmoke 发表于 2015-8-2 22:28:56 | 显示全部楼层
我们上传了一份可以使用的附件,仔细检查了附件文件,但始终无法排除错误,所以,我们赠送您18+6银币,请重新下载贴内的另外一份附件。
蓝色的海洋 发表于 2015-8-2 09:11:24 | 显示全部楼层
怎么无效啊?
我们上传了一份可以使用的附件,仔细检查了附件文件,但始终无法排除错误,所以,我们赠送您18+6银币,请重新下载贴内的另外一份附件。  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:28
参与人数 1银币 +24 收起 理由
halfsmoke + 24
蓝色的海洋 发表于 2015-8-2 05:07:29 | 显示全部楼层
想拥有
蓝色的海洋 发表于 2015-8-2 01:12:22 | 显示全部楼层
确实是分太多了,也不照顾一下穷人
z8124hhy 发表于 2015-6-3 13:43:05 | 显示全部楼层
这么多分,感谢一下吧,买不起
念天悠 发表于 2015-6-2 19:42:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-28 03:30
