[理论资料] 齿轮的激光热处理技术
halfsmoke 发表于 2015-5-26 15:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国从20世纪80年代就开始齿轮激光热处理的研究,同时研制了多种激光热处理装备,现已成为一项实用并极有发展前景的高新技术。
作为一种新型的表面强化技术,齿轮激光热处理克服了传统热处理的缺点,获得了理想的硬度和硬化层分布,耐磨性大幅度提高,使用寿命延长,淬火畸变微小,齿轮精度等级不受影响,齿面不需要研磨,可以代替渗碳、渗氮等表面化学热处理和感应热处理等传统工艺,生产成本低,生产效率高,目前已经广泛应用于船舶、风能发电、冶金、矿山及工程车辆等多种行业各类齿轮的表面硬化处理,尤其适合大型和特种齿轮的热处理,最大直径达3m以上。
1.激光淬火技术
激光淬火是以高能量密度(103~108W/cm2)的激光束快速照射零件表面,使其硬化层部位瞬间吸收光能立即转化为热能,使激光作用区温度急剧上升达到材料的相变点以上,形成奥氏体,此时零件基体呈冷态,与加热区之间有极高的温度梯度,一旦停止激光照射,其加热区因急冷而发生直冷淬火,使金属表面的奥氏体转变成马氏体。而这种马氏体组织十分细小,具有比常规淬火更高的组织缺陷密度。由于冷速极快(104~109℃/s),碳原子来不及扩散,因此马氏体含碳量较高,残留奥氏体也获得较高的位错密度,使材料具有畸变强化效果,从而显著提高了零件表面的耐磨性。
同时,硬化层内残留有相当大的压应力,又显著增加了零件表面的疲劳强度。利用这些特点对齿轮表面实施激光淬火,可以显著提高材料的耐磨性能和抗疲劳性能。图1为齿轮的激光热处理。
(a)齿轮激光热处理形貌
(b)齿轮的激光热处理过程
图1 齿轮的激光热处理
齿轮激光淬火与传统热处理的对比如表1所示。
1  齿轮激光淬火与传统热处理的对比
工艺方法
渗碳、渗氮等
感应淬火
激光淬火
处理材料
碳钢、低合金钢
中碳钢、中碳合金钢
各种钢材、铸钢等
淬硬层组织及硬度
马氏体+碳化物+残留奥氏体
硬度56~62HRC
马氏体
硬度45~60HRC
隐针马氏体
硬度提高15%~20%
心部组织及硬度
回火马氏体
硬度35~45HRC
正火或调质
硬度<30HRC
正火或调质
硬度<30HRC
齿面硬化层形状
沿齿廓分布均匀
分布不均匀
沿齿廓分布均匀
硬化层的可控性
易控制
不易控制
可精确控制
淬硬层残留应力
压应力,分布均匀,小
随硬化形状分布不均,较大
压应力,分布均匀,大
热处理畸变
较大
较小
极小
工艺周期及成本
周期长,成本高
周期短,成本低
周期短,成本低
2.激光淬火工艺
(1)激光淬火工艺参数
激光淬火的硬化指标主要是硬化层深度、宽度和硬度。影响上述指标的基本工艺参数是:作用在工件表面上光斑尺寸d(mm),激光器输出功率N(W),扫描速度V(即工件移动速度,mm/min),其次还有材料对光的吸收率。此外,也有直接将功率密度P(W/cm2)作为控制工艺的参数。
激光硬化层深度(δ)∝激光功率P/扫描速度V,光斑尺寸d。因此,在制定激光淬火工艺参数时,首先应确定激光功率、光斑尺寸和扫描速度。
应用2kW连续CO2气体激光器对40钢进行激光淬火,得到的硬化层深度与功率、光斑尺寸、扫描速度呈比例关系,其关系如下:
δ=-0.1097+3.02P/(dV
式中 δ——硬化层深度(mm);
P——加热功率密度(W/cm2);
d——光斑直径(mm);
V——扫描速度(mm/min)。
(2)齿轮激光淬火的扫描方式
主要有两种:一是周向连续扫描,即齿轮连续转动,激光束轴向移动,在齿面上形成螺旋形间隔硬化带,适合于中、小模数(5mm以下)齿轮;二是轴向分齿扫描,即激光沿齿轮做轴向往复运动,齿轮轮齿同一侧的扫描工作完成后,激光束移到另一选定位置,重复上述运动。适合于中、大模数齿轮。
(3)几种材料激光淬火工艺参数及效果如表2所示。
2  几种材料激光淬火工艺参数及效果
牌号
功率密度/(kW/cm2)
激光功率/W
扫描速度/(mm/s)
硬化层深度/mm
硬度HV
20
4.4
700
19
0.3
476.8
45
2
1000
14.7
0.45
770.8
40Cr
3.2
1000
18
0.28~0.6
770~776
40CrNiMoA
2
1000
14.7
0.29
617.5
20CrMnTi
4.5
1000
25
0.32~0.39
462~535
3.齿轮激光热处理成套设备
(1)产品名称与型号
如武汉金石凯激光技术有限公司生产的GS-RC型系列齿轮激光热处理成套设备。
(2)齿轮激光热处理成套设备组成
主要由激光器、水冷机组和加工机床及光路系统组成。
 楼主| halfsmoke 发表于 2015-5-31 20:20:00 | 显示全部楼层
刘通途 发表于 2015-5-31 20:17
渗碳怎么做,gcr15光靠表面那行
您多给指点指点,我们这看来的,只是当作学习知识,真正用的还得是些老辈们更懂
刘通途 发表于 2015-5-31 20:17:38 | 显示全部楼层
渗碳怎么做,gcr15光靠表面那行
您多给指点指点,我们这看来的,只是当作学习知识,真正用的还得是些老辈们更懂  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:20
GMT+8, 2026-3-28 03:29
