数控中心钣金壳出图
halfsmoke 发表于 2015-6-12 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这套壳子,共55种零件(标准件,外购件除外),表面喷塑,前门红色,其他零件白色
要求:
1.出BOM表,要求数量,材质,材料厚度,表面喷涂颜色等信息
2.两个为简单车床件,其他全为钣金件
3.材料,3MM以下,为SPCC,3MM以上,为Q235A,
4.其中有五个平板件,有机玻璃三个,亚克力1件,操作箱盖1件,也要出图的。
5.要求出装配图,焊接图  模型我已按工艺装配好,只需要按三维出图既可。
6.要求出零件图,书写工艺技术要求,图框我提供,工程图模板我提供,并把一整套图纸资料打印为PDF格式并整理顺序  BOM表-总装图-部件装配图-部件焊接图-零件图
7.按我的要求格式做CAD展开折弯图
8.所有图纸用第三视角。
9.  最晚交稿时间为本周日早上(因为我白天要审核图纸,并保持周日在线,以便修改图纸),
以上,有时间精力的哥们,请私聊我报价,请不要私聊的时候问我出多少钱,我当然希望越便宜越好,所以,我不谈价,谁报得便宜谁做呗,嘿嘿,如果接了活,又没做好或最后掉链子了,以后取消派活资格。
茄子 发表于 2015-8-3 09:24:47 | 显示全部楼层
以后如果有需要,机床类我们擅长,机床设计经验8年(汉川机床),联系QQ305915794,请说明是机械设计招标网
茄子 发表于 2015-8-3 09:17:14 | 显示全部楼层
还需要不,我的团队可以出图
shfan4947 发表于 2015-6-15 10:34:43 | 显示全部楼层
菜鸟有心无力
GMT+8, 2026-3-26 01:18
