[教程] 《solidworks正树问答500+》164.用sw创建一个组装工序的动画
正树 发表于 2015-6-18 19:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有网友问怎么做一个装配体的组装动画,所以粗糙的讲两句。首先,你要会做爆炸动画,(其实这不是必须的,但为了减少细微的调整,因为爆炸动画可以量化零部件的移动距离,比较好看)
第二个,你要理解帧与画面的概念,所说的帧,你可以把它理解成一个时间单位(别钻牛角尖)
根据帧创建动画.swf (2.26 MB, 下载次数: 11)
这个动画里,我只是随便拖动了几下实体,注意我每拖动一下,就会提换一下键码。什么叫键码?
这不用理解,看动作和效果就行了。简单说,就是把,在当前帧,要展现成当前画面,而不是2s前的画面。
爆炸动画,会直接把所有零件按照顺序给你排版先后顺序,然后你只需要把爆炸动画生成的动画中,各个帧的时间位置移动一下,把相机角度调整一下就ok了。
本来想上个自己做的动画,但做过的,好像都是公司的产品,不太方便,不过,你可以看看我们工程师们做的动画。https://www.mezbw.com/for ... d=17800&from=portal
一个要点:
GMT+8, 2026-3-28 03:03
