[工程计算] 机械设计手册(第五版)PDF电子版
招标网友  发表于 2014-5-12 09:31:15 |阅读模式
相关内容:
机械设计手册单行本全套22本打包下载
http://www.mezbw.com/thread-1376-1-1.html
机械设计手册软件版2008破解
http://www.mezbw.com/thread-242-1-1.html
[机械设计手册(27版)美版]
http://www.mezbw.com/thread-439-1-1.html
正版机械设计手册电子版(国家最新标准)
http://www.mezbw.com/thread-3975-1-1.html
日本来的机械设计手册
http://www.mezbw.com/thread-3774-1-1.html
现代机械设计手册(套装6册)
http://www.mezbw.com/thread-1847-1-1.html
机械设计手册(新版)
http://www.mezbw.com/thread-1849-1-1.html
机械设计手册(第五版)PDF电子版
http://www.mezbw.com/thread-241-1-1.html
这是机械设计手册电子版,最新的第五,全5卷,约865M,机械设计师的福利啊。
作 者:成大先
出 版 社:化学工业出版社
出版时间:2008年5月
本书简介:
《机械设计手册》第五版共5卷,涵盖了机械常规设计的所有内容。其中第1卷包括一般设计资料,机械制图、极限与配合、形状和位置公差及表面结构,常用机械工程材料,机构;第2卷包括连接与紧固,轴及其连接,轴承,起重运输机械零部件,操作件、小五金及管件;第3卷包括润滑与密封,弹簧,螺旋传动、摩擦轮传动,带、链传动,齿轮传动;第4卷包括多点啮合柔性传动,减速器、变速器,常用电机、电器及电动(液)推杆与升降机,机械振动的控制及利用,机架设计,塑料制品与塑料注射成型模具设计;第5卷包括液压传动,液压控制,气压传动等。《机械设计手册》第五版是在总结前四版的成功经验,考虑广大读者的使用习惯及对《机械设计手册》提出新要求的基础上进行编写的。《机械设计手册》保持了前四版的风格、特色和品位:突出实用性,从机械设计人员的角度考虑,合理安排内容取舍和编排体系;强调准确性,数据、资料主要来自标准、规范和其他权威资料,设计方法、公式、参数选用经过长期实践检验,设计举例来自工程实践;反映先进性,增加了许多适合我国国情、具有广阔应用前景的新材料、新方法、新技术、新工艺,采用了最新的标准、规范,广泛收集了具有先进水平并实现标准化的新产品;突出了实用、便查的特点。《机械设计手册》可作为机械设计人员和有关工程技术人员的工具书,也可供高等院校有关专业师生参考使用
机械设计手册(第五版)是在前4版的基础上,吸收并总结了国内外机械工程设计领域中的新标准、新材料、新工艺、新结构、新技术、新产品、新设计理论与方法撰写而成。本书全面系统地介绍了常规设计、机电一体化与控制技术和现代设计方法及其应用等内容。具有内容先进、信息量大、取材广、规格全,实用性强,数据可靠,使用方便等特点。全书分6卷52篇,内容有:常用设计资料、机械零部件设计(连接、紧固与传动)、机械零部件设计(轴系、支承与其他)、流体传动与控制、机电一体化及控制技术、现代设计理论与方法等。
目录:
第1篇常用资料、常用数学公式和常用力学公式
第1章常用符号和数据
1常用符号
2常用数据表
3优先数和优先数系
第2章计量单位和单位换算
1国际单位制(SI)单位
2可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位
3常用物理量符号及其法定单位
4计量单位换算
第3章常用数学公式
1代数
2三角函数与双曲函数
3微分
4积分
5常微分方程
6拉普拉斯变换
7Z变换
8立体图形计算公式
第4章常用力学公式
1静力学基本公式
2运动学基本公式
3动力学基本公式
4点的应力、应变状态分析和强度理论
5平面图形几何性质的计算公式
6杆件的强度和刚度计算公式
7杆系结构的内力、应力和位移计算公式
8薄板的应力与位移计算公式
9薄壳的内力与位移计算公式
10厚壳的应力、位移计算公式和强度设计公式
11旋转圆筒和旋转圆盘的应力和位移计算公式
12接触问题的应力、位移计算公式和强度计算
13构件的稳定性计算公式
参考文献
第2篇机械工程材料
第1章钢铁材料
1钢铁材料牌号表示方法
2铸铁
3钢
4钢铁材料国内外牌号对照
5钢材
6粉末冶金材料
第2章有色金属材料
1有色金属及合金牌号表示方法
2铜及铜合金
3铝及铝合金
4钛及钛合金
5镁及镁合金
6其他有色金属材料
7有色金属及其合金国内外牌号对照
第3章非金属材料
1橡胶及橡胶制品
2塑料及塑料制品
3涂料
4陶瓷
5玻璃
6水泥品种
7石棉制品
8木材
9纸制品
10石墨材料
11隔热材料
12工业用毛毡
第4章复合材料
1复合材料分类
2塑料基复合材料
3金属基复合材料
4塑料-金属基复合材料
参考文献
第3篇零部件设计常用基础标准
第1章技术制图及图形符号
概述
1通用性规定
2图样画法
3技术产品样图常用图形符号——用于投影图
4技术产品图样常用图形符号——用于非投影图
第2章公差与配合
1极限与配合
2过盈配合的计算和选用
3未注公差的线性尺寸的公差
4棱体的角度与斜体系列
5圆锥的锥度与锥角公差
6圆锥公差
7圆锥配合
8未注公差的角度尺寸的公差
9光滑工件尺寸的检验
第3章几何公差——形状、方向、位置和跳动公差
1概述
2几何公差的术语、定义或解释
3几何公差的公差带及误差评定原则
4几何公差的符号与标注
5几何公差的公差带定义、标注解释
6延伸公差带的含义及标注
7非刚性零件的定义及标注
8位置度公差
9几何公差的公差值
10公差原则——独立原则与相关要求
11圆锥尺寸和公差注法
12综合示例
第4章表面结构
1概述
2术语及定义
3表面粗糙度
4表面波纹度
5表面缺陷
6表面结构的表示法
7轮廓法评定表面结构的规划和方法
8表面粗糙度比较样快
第5章螺纹
1概述
2螺纹术语
3普通螺纹
4过渡配合螺纹
5过盈配合螺纹
6以普通螺纹为基础的其他螺纹
7小螺纹
8梯形螺纹及梯形螺纹丝杆
9短牙梯形螺纹
10锯齿形螺纹
11管螺纹
12普通螺纹的工艺尺寸
13热浸镀锌螺纹
14统一螺纹
第4篇零件结构设计工艺性
第1章概述
1零件结构设计工艺性概念
2影响零件结构设计工艺性的因素
3零件结构设计工艺性的基本要求
第2章铸件结构设计工艺性
1常用铸造金属材料和铸造方法
2铸造工艺对铸件结构设计工艺性的要求
3合金铸造性能对铸件结构设计工艺性的要求
4铸造方法对铸件结构设计工艺性的要求
5铸造公差
6铸件缺陷与改进措施
第3章锻件结构设计工艺性
1锻造方法与金属材料的可锻性
2锻造方法对锻件结构设计工艺性的要求
3模锻件结构设计的注意事项
第4章冲压件结构设计工艺性
1冲压方法和冲压材料的选用
2冲压件结构设计的基本参数
3冲压件结构设计的注意事项
4冲压件的尺寸和角度公差、形状和位置未注公差、未注公差尺寸的极限偏差
第5章粉末冶金件结构设计工艺性
1粉末冶金材料的分类和选用
2粉末冶金零件结构设计的基本参数
3粉末冶金零件结构设计的注意事项
第6章工程塑料件结构设计工艺性
1工程塑料的选用
2工程塑料零件的制造方法
3工程塑料零件设计的基本参数
4工程塑料零件结构设计的注意事项
第7章热处理零件结构设计工艺性
1零件热处理方法的选择
2影响热处理零件结构设计工艺性的因素
3对零件的热处理要求
4热处理零件结构设计的注意事项
第8章橡胶件结构设计工艺性
1橡胶制品质量指标的含义
2橡胶的选用
3橡胶件结构设计的工艺性
4橡胶件的精度
第9章焊接件结构设计工艺性
1焊接方法及其应用
2焊接结构的设计原则
3焊接接头的形式
4焊缝坡口的基本形式与尺寸
5焊接件结构设计应注意的问题
6焊接件的几何尺寸公差和形位公差
7焊接质量检验
第10章金属切削加工件结构设计工艺性
1金属材料的可加工性
2金属切削加工件的一般标准
3切削加工件的结构设计工艺性
4自动化生产对零件结构设计工艺性的要求
第11章零部件的装配和维修工艺性
1一般装配对零部件结构设计工艺性的要求
2自动装配对零件结构设计工艺性的要求
3吊运对零件结构设计工艺性的要求
4零部件的维修工艺性
网盘下载
机械设计手册(第五版)
机械设计手册(第五版)
机械设计手册(第五版)PDF电子版.txt
48 Bytes, 下载次数: 61
售价: 13 银币  [记录]
相关帖子
cylcl12 发表于 2020-6-3 00:35:50 | 显示全部楼层
银币不够,怎么来凑
halfsmoke 发表于 2018-9-15 23:03:21 | 显示全部楼层
hanst 发表于 2018-9-14 16:30
唉,除了第一卷有目录外其余都没有。关键是有密码保护,还自己不能添加书签!楼主能把密码告知一下??
手册我们没少搜索,网上的,除了软件版本的,PDF版本,只有这卷最清晰了,老实说这不是我们自己制作的,我们也没有密码
hanst 发表于 2018-9-14 16:30:20 | 显示全部楼层
手册我们没少搜索,网上的,除了软件版本的,PDF版本,只有这卷最清晰了,老实说这不是我们自己制作的,我们也没有密码  详情 回复 发表于 2018-9-15 23:03
gongguox 发表于 2016-9-20 00:22:17 | 显示全部楼层
不错不错
橘子丿媪媷婕 发表于 2016-9-10 11:41:08 | 显示全部楼层
密码错误是什么鬼?
hellangel 发表于 2016-8-16 14:55:46 | 显示全部楼层
银币不够,怎么才能快速得到银币
代数式开绿灯 发表于 2016-5-13 22:17:12 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享
huanongying666 发表于 2016-4-24 10:48:40 | 显示全部楼层
路过,看看
ZHWEMAIL 发表于 2016-4-18 20:33:54 | 显示全部楼层
请问楼主,此机械设计手册 有没有目录
GMT+8, 2026-3-28 20:58
